 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Öffnen von AutoCAD Daten im Explorer nicht möglich!!! (364 mal gelesen)
CADhirni Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 23.11.2007
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein kleines Problem welches mir keine Ruhe lässt. Ich habe mich gestern mit der IT den ganzen Abend an meinen PC gesetzt und leider keine Lösung gefunden. Hier kurz meine Beschreibung zum Problem! Ich kann keine *.dwg, *.dxf und *.dwt über den normalen Explorer öffnen. Er erkennt das Format nicht. Sobald ich aber das File mit der rechten Maustaste aktiviere und öffnen mit... auswähle und dann AutoCAD anklicke geht es. Jedoch kann ich im unteren Teil das Häcklein machen um diese Dateitypen immer mit diesem Programm zu öffnen...ohne Erfolg! Er belässt es wie vorhin! Weiter kommt hinzu, dass ich im Explorer unter Extras, Ordneroptionen keine Einstellungen vornehmen kann. Unter Dateitypen sind die gennanten Endungen nicht drin! Ich kann dort aber weder neue erstellen noch vorhandene bearbeiten. Erwähnenswert ist, dass dieses Problem erst aufgetaucht ist, seit ich keine Admin-Rechte mehr besitze! Davor hat alles reibungslos funktioniert! Es funktionniert auch weiterhin, wenn man sich als Admin anmeldet! Jedoch nicht als Standartbenutzer! Wir haben danach versucht, den Ordner AUTOCAD2007 und den gesammten WINDOWS-Ordner für mich als Adminrecht einzustellen. Auch dies ohne Erfolg! Es muss also an einer anderer Stelle liegen, jedoch bin ich total Ratlos wo dies sein könnte. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADhirni
Hallo! Zitat: Erwähnenswert ist, dass dieses Problem erst aufgetaucht ist, seit ich keine Admin-Rechte mehr besitze!
Genau da liegt IMHO  der Hund begraben. Du hast keine Rechte in der registry und somit kann das dann nicht funktionieren. Lass dir Rechte für die registry geben und probier es nochmal. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADhirni Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin Kannst du mir sagen um welches Registry es sich handelt? Und wo es liegt? Kann ich mir die Rechte für eine einzelne Datei geben lassen? Oder wie macht man dies am besten um so wenig wie möglich freischalten zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonapap Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006 ACAD 13 bis 2012 Accurender4 IMOS 9 Rhinoceros 4&5beta Mastercam X5
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADhirni
Zitat: Original erstellt von CADhirni: Sobald ich aber das File mit der rechten Maustaste aktiviere und öffnen mit... auswähle und dann AutoCAD anklicke geht es. Jedoch kann ich im unteren Teil das Häcklein machen um diese Dateitypen immer mit diesem Programm zu öffnen...
Warum machst du diese ganze Prozedur nicht einfach mit Admin-Rechten. Dann wird die Einstellung gespeichert und bleibt auch bei Anmeldung ohne Admin-Rechten erhalten. Das mit den Admin-Rechten für den ganzen Windows-Ordner und die Registry lasst Ihr besser sein. Das eröffnet Hackern und Viren nämlich wieder alle Möglichkeiten. Wenn das auch nicht funktioniert würde ich mal ohne Admin Rechte mit Filemon und Regmon nach "ACCESS DENIED" suchen. Weil die beiden Programme aber nur mit Admin-Rechten starten, müssen Sie mithilfe von "runas" im Administrator-Kontext gestartet werden. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Jonapap am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADhirni
Hallo! Zitat: Kannst du mir sagen um welches Registry es sich handelt? Und wo es liegt?
Uffff.....lass das lieber die IT-Leute machen....Änderungen in der registry sind eine Operation am offenen Herz! Die wissen wie das geht, und wo sie ist! (zumindest hoffe ich das) Im Inventorforum ist genau das ausführlich behandelt worden, such mal dort danach. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
