  Rund um AutoCAD
  RAL Farben
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RAL Farben (8031 mal gelesen)
anlejo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von anlejo an!   Senden Sie eine Private Message an anlejo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anlejo
Autocad Version 2008
Athena 2008
windows 2000 professional
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im AutoCad 2007 gibt es die RAL Farbkarte nur bis RAL 9018. Gibt es für diese Version eine Möglichkeit die komplette Ral-Karte ( bis ca. RAL 9023 oder weiter) einzupflegen so das diese immer zu verwenden wäre?
Des weiteren benötigen wir für AutoCad eine Farbtabelle nach NCS für das Autocad.
Vielen herzlichen Dank für Eure Mithilfe und einen schönen Abend.
Griaßle
JoJo
p.s.: Ich hatte diesen Beitrag leider fälschlicherweise im Forum INventor abgespeichert!!ENtschuldigung für diesen Fehler!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbbücher liegen gewöhnlich im ACAD/Support/color Verzeichnis und haben die Dateierweiterung *.acb. Intern sind sie XML-Texte, bei denen die Farbwerte allerdings (vielleicht aus lizenzrechtlichen Gründen) verschlüsselt sind, so dass man als User da nicht rankommt. (vielleicht hat sich aber auch schon dahingehend einer die Mühe gemacht ?)
Was du allerdings tun kannst, ist ein benutzerspezifisches Farbbuch erstellen, und zwar mit demAutodesk® Color Book Editor
Wenn du dir die Arbeit machst, wäre es nett, uns am Ergebnis teilhaben lassen.
      - Thomas -
civilization
MfA
Sehen Sie sich das Profil von civilization an!   Senden Sie eine Private Message an civilization  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für civilization
Windows XP
Civil 3D 2009
erstellt am: 08. Dez. 2007 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn das Thema schon etwas veraltet ist....
Die Ral Farben jenseits der 9018, die in der AutoCad Farbtabelle den Schluss bildet, sind...
9021 Teerschwarz (wurde aus dem RAL-Farbsystem gestrichen!)
9022 Perlhellgrau
9023 Perldunkelgrau
Die Farben 9022 und 9023 sind Effektfarben, mit Perleffekt. Sie stellen also keine einheitliche Farbe dar und können somit nicht als AutoCad Frabe abgebildet werden.
"Vitamin B" gibts übrigens hier
OPENBC heisst jetzt XING
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der Beitrag passt zu meiner Frage, deshalb etwas verspätet hier:
In AutoCAD kann ich mir über das Menü "Eigenschaften" --> "Farbe wählen" das Farbbuch RAL CLASSIC wählen und bekomme einen entsprechenden RGB-Wert angezeigt.
Bei einigen Online-Umrechnern "http://www.easyrgb.com/index.php?X=TINT" werden mir jedoch andere RGB-Werte angegeben?
Welche stimmen hier oder gibt es keine 1:1 Umrechnung
mfg Roman
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anlejo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt keine 1 zu 1 Umrechnung. RAL zu RGB sind immer irgendwelche Annäherungen. Die Umrechnungen scheinen auch nicht so gerne gesehen zu werden. Die vergleichstabellen, die ich vor einiger Zeit im Netz gefunden hatte, existieren auch alle nicht mehr.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
