  Rund um AutoCAD
  Variable (aus Excel-Liste o.ä.)
Autor Thema:  Variable (aus Excel-Liste o.ä.) (727 mal gelesen)
SilverStoffel
Bau-/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SilverStoffel an!   Senden Sie eine Private Message an SilverStoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilverStoffel
Windows 10 Pro
Intel® Core™ i7-9750H
nVidia GeForce GTX 1650
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User.
Folgendes Problem...
In Fließschemen stehen Angaben für Leitungsdimensionierung, Förderleistungen, etc., welche in Abhängigkeit zu der Produktionsgröße der Anlage sind.
Ich möchte nun alle Angaben als Variablen definieren und für diese dann entsprechende Werte aus einer Excel-Liste (welche z.B. gleich als Bestell-Liste Verwendung finden könnte) einlesen.
Ist das machbar, gerne auch unter Zuhilfenahme durch Applikationen oder zusätzliche Programme (evtl. sowas wie Stücklisten)?
Grüße, Stefan
[Diese Nachricht wurde von SilverStoffel am 22. Nov. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und Nein.
Du kannst dir deine Stückliste in Excel ja zusammenbasteln
Dann hast du in einer Spalte zB alle Artikelbezeichnungen untereinander; diese kannst du an ein Lisp übergeben, welche dir dann die einzelnen Blöcke (jede Artikelnummer muss dann als Block defniert sein) in deine Zeichnung holt - richtig anordnen und die Stückanzahl zB musst du dann noch händisch machen... (ausser du lasst dir was programmieren was deinen Anforderungen entspricht (wenn diese derartig eindeutig sein...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
SilverStoffel
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte die Stückliste nicht erwähnen sollen.
Mir gehts nicht darum, Werte aus der Zeichnung zu lesen, sondern aus Excel in die Zeichnung.
Zur Verdeutlichung aber nur als Beispiel->
Im Fließschema habe ich Leitungen mit den Dimensionierungen (Variablen) DN"X" und DN"Y".
Zudem eine Pumpe mit Angabe der Leistungsangabe "A"kW.
Jetzt sollen diese Werte wie folgt ersetzt werden:
bei Anlage mit 100hl:
- X = 25
- Y = 50
- A = 10
bei Anlage mit 250hl:
- X = 40
- Y = 90
- A = 15
In der Zeichnung benötige ich die Werte nicht in einer Tabelle (wie das funktioniert, habe ich herausgefunden), sondern als Beschriftung an einzelnen Elementen.
Wenn also wer noch ne Idee hat...
Grüße, Stefan
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist das Möglich, aber unwahrscheinlich, das du das ohne einer Individualprogrammierung selber lösen könntest.
Sollten die Angaben die da stehen, einheitlich entweder Texte oder Blöcke sein, so kann mann sie nach deinen Wünschen austauschen.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
SilverStoffel
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würd dafür eine Individualprogrammierung evtl. in Kauf nehmen.
Über Blöcke ist aber wohl doch die beste Idee...
SilverStoffel
Windows 10 Pro
AutoCAD 2019
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... muss den Beitrag wieder wegen Aktualität aus der Versenkung holen.
Evtl. benötige ich wen, der mir was dementsprechendes programmieren kann.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SilverStoffel:
Hallo Stefan,
Dein Thema hast du wieder nach oben geholt, was wohl heißt, dass es nicht gelöst ist. Eine Fragestellung ist in deinen letzten Posts nicht zu erkennen. Suchst du jetzt Empfehlungen für jemanden, der dir das programmiert?
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
SilverStoffel
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sache ist grad aktuell...
Egal wie, aber um den Kauf einer Vollversion (arbeite derzeit mit LT) werde ich wohl nicht herum kommen?
Auch bei Individualprogrammierung??
SilverStoffel
Windows 10 Pro
AutoCAD 2019
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde
Wenn ich mir AutoCad Vollversion zulegen...
Wie kompliziert ist es, in einer Zeichnung Text-Variablen durch Werte aus einem xls-File zu ersetzen?
Bekommt man sowas mit Lsp selbst hin?
Muss ich's programmieren lassen, wird das ganze ein wenig kostspielig
Wobei CADwiesel ja bereits sowas angedeutet hat.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Grüße, Stefan
[Diese Nachricht wurde von SilverStoffel am 11. Mrz. 2009 editiert.]
