Thema: Dynamische Blöcke (943 mal gelesen)
24145K Mitglied
 Beiträge: 58 Registriert: 30.01.2006 AutoCad 2013
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da eine Frage zur Erstellung von dynamischen Blöcken: Wir haben einen dynamischen Block für eine Tür erstellt, der 6 verschiedene Türgrößen, deren Bezeichnungen (also Abmessungen) sowie die Option auf Zuschalten zweier Features (Schalldämm-Maß und Oberlicht) enthält. Funktioniert auch alles wunderbar, außer dass es seeehhhr lange dauert, wenn man man z. B. das Türmaß ändert, die Tür spiegelt, eines der Features zu- oder wegschaltet oder den Text dreht. Woran könnte das liegen? Oder anders: Wovon hängt die "Größe" einer solchen Zeichnungsdatei und damit die Geschwindigkeit beim Abrufen ihrer Funktionen ab? Besten Dank schon im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snupi Mitglied Angestellt
 Beiträge: 30 Registriert: 30.03.2007 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 24145K
Hallo, meine Antwort bezieht sich auf deine Frage: Zitat: Woran könnte das liegen
sind Schraffuren vorhanden g.g.f. auch noch unterschiedlich? Wie ist oder sind die Türen dargestellt, in 3D? Jede Änderung in dem dynamischen Block wird doch komplett neu berechnet, oder? Haben die dynamischen Blöcke irgendetwas mit externen Referenzen oder Bildern zu tun, sind in den Blöcken noch einmal Blöcke? Ich stelle diese Fragen für die anderen weil mir das zu deinem Thema einfällt. einen schönen Feierabend und Grüße von snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
24145K Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind Schraffuren vorhanden g.g.f. auch noch unterschiedlich? -> Nein, keine Schraffuren. Wie ist oder sind die Türen dargestellt, in 3D? -> Nein, 2D (für Grundrisse). Jede Änderung in dem dynamischen Block wird doch komplett neu berechnet, oder? -> Wir haben jede Tür (d.h. jedes Türmaß mit/ohne Oberlicht und mit zwei verschiedenen Schalldämmwerten = 36 Türen) einzeln angelegt und rufen je nach Bedarf die entsprechende Tür über den Sichtbarkeitsparameter bzw. die damit verknüpfte Abrufaktion auf. Zusätzlich haben wr den dynamischen Block mit einer Streckfunktion für die Zargen (für verschiedene Wandstärken), mit einer Drehfunktion für den Text und mit einer Spiegelfunktion ausgestattet. Weiß grad nicht, ob das oben stehende Frage beantwortet?! Ich würde ja auch gerne die Datei mal anhängen zwecks Versuch am Objekt, aber leider lassen sich Zeichendateien ja nicht anhängen Haben die dynamischen Blöcke irgendetwas mit externen Referenzen oder Bildern zu tun, sind in den Blöcken noch einmal Blöcke? -> Nein. Danke für die Rückmeldung, weiter so! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 24145K
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 24145K
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 24145K
24145K Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal die Tür angehängt. Vielleicht bestätigt sich ja eine eurer Mutmaßungen?! Zur Frage von Henning: Es ist in der Tat so, dass die Umschaltfunktionen umso länger dauern, je mehr Türen im Plan sind. Hat man nur den Block als Zeichnung geöffnet, so gibt es quasi keine Verzögerungen. In Zeichnungen mit ungefähr 20-30 Türen siehts da schon anders aus. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie man die Funktionen der Tür in etwa beibehalten kann, ohne dass sie den Rechner damit an die Grenzen seiner Möglichkeiten treibt?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 24145K
Hallo ??????????? also Du hast Dir ja unheimlich Mühe gegeben, aber irgendwie besteht Deine Dynamik ja fast ausschliesslich aus Sichtbarkeistsstati. Du musst nicht alles 10 mal zeichnen und mit 10 mal der gleichen Aktion versehen, um 10 verschiedene Türöffnungen zu bekommen. Dann ist natürlich klar, dass das ganze etwas an "Dynamik" resp. Geschwindigkeit verliert. Für Deinen Fall reicht EIN Abstandsparameter, auf den sich dann alles bezieht. (Wenn man mal die Leibungstiefe vernachlässigt.) Genauso sollte der Öffnungsbreiten-Text ein Feld sein, das sich auf ein Element bezieht, das Du mitstreckst. Alles in allem kannst Du etwa 90% Deiner Sichtbarkeitsparameter und Aktionen dadurch streichen. (Und wie immer, ein Demo anbei mit ein paar Grundparametern und Aktionen.) Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
