Thema: Archivierung von Autocad-Dateien (1244 mal gelesen)
Doris Jakob Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 5 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine ersten Pläne sind wurden 1996 mit Autocad R13 erstellt, dann mit R14, diese habe ich alle auf eine CD gebrannt um sie zu archivieren. Inzwischen arbeite ich mit Autocad 2006. Nun meine Frage, muss man alle alte Dateien einmal mit dem neuesten Autocad Programm öffnen und neu abspeichern, um auch in einigen Jahren diese noch öffnen zu können? Gruß Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doris Jakob
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Zu deiner Frage: Da steckt was drinnen was dir derzeit keiner beantworten wird können: Zitat: Original erstellt von Doris Jakob: ...um auch in einigen Jahren diese noch öffnen zu können?....
Wir wissen nicht was in einigen Jahren sein wird... Wir wissen nur, dass es derzeit kein Problem darstellt alte Zeichnungen (aus R12 / R13 / R14) mit den aktuellen Version zu öffnen (einzig beim Versuch dies von der CD zu tun könntest du scheitern, besser du kopierst die Daten zuvor auf die Festplatte).
Aber ein "Upgrade" deiner dwgs ist derzeit nicht nötig.
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doris Jakob
Ich lege beim Archivieren von Projekten mit DWGs immer eine passende AutoCAD oder AutoCAD MAP o. ä. Version mit in den Schrank - Die laufen einmalig ja immer bis zu 30 Tagen im Testversionsmodus. Dann kann ich später die Daten notfalls mit der nativen AutoCAD Version lesen (hab ich schon bei älteren AutoCAD MAP und ADT Versionen o.ä. gebraucht, denn Daten von Vertikalprodukten überstehen nicht immer so einfach den Sprung von mehreren Versionen. Man muss dann konsequenterweise noch ein passendes Betriebssystem in den Schrank legen, für die alten Versionen hat sich DOS, WIN98 und WIndos 2000 bisher bestens bewährt. Die Betriebssysteme habe ich bei Bedarf auf einem aktuellen Rechner immer in einer virtuellen Maschine (Virtual PC oder VMWare installiert) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer, schaun wir mal, wie lange wir alte Autocadversionen mit den Neuen öffnen können. Eine kollegin, die mit Nemetschek arbeitet öffnet alle alten Dateien in der neuen Version und speichert diese dann. Sehr aufwendig. Gruß und danke für die Antwort Doris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doris Jakob
Zitat: Original erstellt von Doris Jakob: Eine kollegin, die mit Nemetschek arbeitet öffnet alle alten Dateien in der neuen Version und speichert diese dann. Sehr aufwendig.
Das geht mit AutoCAD-Trueview in einem Rutsch! Da kann man auf vielfältige Weise Dateien konvertieren und auf den aktuellen Stand bringen (von einzelnen Dateien bis zu ganzen Verzeichnisstrukturen). Die ältesten Dateien, die ich damit konvertiert habe waren übrigens aus AutoCAD 10 (1989). Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doris Jakob
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doris Jakob
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
