Thema: Schraffuren ohne Umgrenzung erstellen (4212 mal gelesen)
snupi Mitglied Angestellt
 Beiträge: 30 Registriert: 30.03.2007 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Schraffuren ohne die Umgrenzungslinie erstellen, ich habe den Befehl schon irgendwann einmal benutzt aber ich weiß nicht mehr wie ich das geschafft habe und leider habe ich es mir nicht notiert. Der Befehl SCHRAFFEDIT funktionierte schon einmal und irgendwann hatte ich einmal den Befehl _schraff , aber nur über Tastatur, jetzt geht nix. Darüber hinaus ist bei meiner Schraffureinstellung etwas deaktiviert (siehe roter Rahmen im Bild Einstdeaktiv). Ich habe 3 Bilder als Beispiel angefügt, Abbildung Einstdeaktiv zeigt meine jetzige Einstellung, die anderen beiden Einstellungen (Bild 1 und 2) hatte ich irgendwann einmal zufällig, wunderte mich und machte schnell ein screenshot. Was ist falsch eingestellt und welchen Befehl habe ich vergessen oder kenne ihn nicht? Wie erzeuge ich Schraffuren ohne vorher mit dem Befehl Umgrenzung arbeiten zu müssen? Grüße von snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
Hi snupi, der Befehl, den Du suchst heißt _bhatch oder auf deutsch schraff! Sobald Du ein Objekt (oder über die Punktauswahl) Schraffurumgrenzungen gewählt hast, werden die anderen Optionen aktiv. Zum Erstellen der Schraffur benötigt ACAD Umgrenzungen - aber die kannst Du im Nachhinein wieder löschen, wenn Du möchtest. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
Hallo snupi, was Du meinst ist denke ich der Befehl "-schraff" (ohne Dialog). Die Handhabung mit Dialogunterstützung und nachträglichem Löschen der Umgrenzung ist eigentlich eleganter. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Supper, danke für die tollen Tipps, der Holger hat genau den Punkt getroffen, supper. Bei dem Tipp von Michi geschieht bei der Befehlseingabe _bhatch nix und bei schraff sehe ich die von mir gezeigte Schraffureinstellung siehe Bild: Einstdeaktiv. Bei dem Tipp von Thomas funktioniert der Befehl _hatch bei mir auch nicht aber dafür _hatchedit, Auswahl anzeigen ist jedoch deaktiv (aber egal) Könnt ihr mir vielleicht mitteilen wie ich diese Befehle dann als Eicon in ACAD setzen kann (dann muss ich diese nicht über die Tastatur eingeben)? Grüße von snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt Thomas, wenn ich 2x auf die Schraffur klicke öffnet sich der Befehl hatchedit, und dann? Umgrenzung entfernen und Umgrenzung neu erstellen funktioniert nicht obwohl es aktiv ist. Im Werkzeugkasten habe ich beim makieren des Befehls Schraffur die Behehlsausführung: _bhatch in der Befehlszeile stehen und bei der sind die oben genannten Befehle ganz deaktiviert. Ist schon komisch, oder? Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaub ich spinne allmählich aber es ist wirklich so, benutze ich den einen Befehl über Tastatur erscheint eine andere Schraffureinstellung als wenn ich 2x auf die Schraffur drücke und gebe ich über die Menüleiste auf den Befehl Schraffur erstellen dann erscheint wieder eine andere Einstellung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
Zitat: Original erstellt von snupi: ... Umgrenzung entfernen und Umgrenzung neu erstellen funktioniert nicht obwohl es aktiv ist. ...
Wie hast du es getestet? Was sagt dir, dass der Befehl nicht funtkioniert? Schon getestet? (Schraffur auf zB weißen Layer erstellen - Layer wechselen auf eine andere Farbe, bestehende Schraffur mit Doppelclick anclicken - Schraffurumgrenzung erstellen wählen, bei Abfrage nach Typ Poylinie auswählen, Neuverknüpfen mit "nein" bestätigen und dann "OK") Zitat: Original erstellt von snupi: ... Im Werkzeugkasten habe ich beim makieren des Befehls Schraffur die Behehlsausführung: _bhatch in der Befehlszeile stehen und bei der sind die oben genannten Befehle ganz deaktiviert.Ist schon komisch, oder? ...
Ist nicht komisch - ist so: die zwei Befehle sind Befehle, welche zum Schraffur editieren verwendet werden - wenn du eine neue erstellst (dies macht man mit _bhatch zB) dann kannst du nicht editieren - _bhtach und _hatchedit haben die selbe Maske; sind aber unterschiedlich belegt... Du musst den Unterschied zwischen editieren und neu erstellen kennen lernen und akzeptieren. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, aber ich will ja die Umgrenzungslinie gar nicht haben, so müsste ich einen extra Layer anlegen der auch noch aktiv sein muss weil der Befehl sonst bei mir nicht funktioniert, die anderen einzelnen Linien die angelegt werden, bleiben vorhanden und müssen dann auch noch gelöscht werden, ich könnte dann doch besser eine Umgrenzung auf einen Layer zeichnen und die Schraffur auf einem anderem Layer ,der Umgrenzungslayer wird dann ausgeschaltet. Aber genau das will nicht, ich hätte dann unzählige Layer. Umgrenzung entfernen funktioniert gar nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
Du verstehst den Befehl "Umgrenzung entfernen" falsch...  Mit Umgrenzung entfernen kannst du - wenn du zB ein Rechteck in einem anderen Rechteck hast - das innere Rechteck als Grenze (welches er bei der automatischen Inselerkennung als Grenze erkennen würde) aus deiner Schraffur entfernen, danach läuft die Schraffur über - besser gesagt: durch - das ganze Objekt durch. Das was du willst wäre ist das nicht drucken von Umgrenzungen deiner Schraffuren die du aber zum Schraffieren erstmals überhaupt brauchst. Da wäre es sinnvoll einen Layer anzulegen, welcher dann nicht gedruckt wird (im Layermanager einzustellen) (Du hast dann genau einen Layer mehr - nicht unzählige...) Somit funktioniert Umgrenzungen entfernen sehr wohl - nur nicht so, wie du es dir gewünscht hast...  ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
ACAD braucht nun mal Umgrenzungen zum Erstellen von Schraffuren. Woher sollte es sonst wissen, wie weit Deine Schraffur gehen soll? Diese "Schraffureinrahmungen" kannst Du aber nachträglich löschen (oder auf einen eigenen Layer legen), wenn Du möchtest und gegebenenfalls, falls nötig, mit dem Editierbefehl wieder neu erstellen lassen. Und was die unterschiedliche Anzeige in den Dialogen angeht - letzter Versuch - siehe Anhang --> ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt ja aber ein ehemaliger Arbeitskollege kannte einen Befehl, dieser konnte nur über die Tastatur eingegeben werden und ich konnte einen Böschungsquerschnitt zeichnen, dh. mit dem Curser bin ich auf dem Monitor die in etwa Fläche abgefahren, oben war die Linie der Straße zu sehen, diese wurde vorher auf dem Layer Straße gezeichnet, die Schraffur für den Querschnitt hatte jedoch keine Umgrenzung. Während des "abfahrens" der Fläche mit dem Curser ist jedesmal ein Punkt erschienen mit der Linie, beim beenden der Flächenumgrenzung ist die eigentliche Umgrenzungslinie verschwunden. Das ganze war kein Zusatzprogramm oder irgendeine Systemvariable o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, ich habs, Befehl: -SCHRAFF Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung]: e Muster eingeben oder [?/Solid/Benutzerdefiniert] <ANSI31>: Maßstab für Muster angeben <1.0000>: Winkel für Muster angeben <0>: Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung]: umgrenzung Es wurden keine zu entfernenden Umgrenzungen erstellt. Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung]: umg Es wurden keine zu entfernenden Umgrenzungen erstellt. Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung]: zeichnen Polylinien-Umgrenzung behalten? [Ja/Nein] <N>: Startpunkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/sehnenLänge/Zurück]: s Startpunkt für neue Umgrenzung angeben oder <Akzeptieren>: Aktuelles Schraffurmuster: ANSI31 Internen Punkt angeben oder [Eigenschaften/objekte Auswählen/umgrenzung zeiChnen/Umgrenzungen entfernen/Optionen/ZEichnung/uRsprung]: Das wars was ich wollte und nur so klappt, Holger hatte Recht.
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für snupi
..nur zur Ergänzung: der Befehlsaufruf, der in allen Versionen funktioniert lautet _-hatch;_w; In 2005 war das Schraffieren ohne Umgrenzung so noch ohne Angabe von Parameter (C von zeiChnen, _w von ?) möglich. Seit 2006 ging das so nicht mehr  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich diesem Befehl: _-hatch;_w; ein Tastaturkürzel zuweisen? So müsste man den Befehl nicht über die Befehlseingabe eingeben, ich drück auf z.b. Strg as (für außergewöhnliche Schraffur) und mein Wunsch wird erfüllt? Das geht bestimmt irgendwie und wurde mit Sicherheit hier im Forum beschriebben, aber wo? Grüße von snupi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
