Thema: Gleichzeitiges Arbeiten an einer Datei (373 mal gelesen)
JensK. Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensK.
Hallo Jens, Willkommen hier im WBF! Zu Deiner Frage ein klare JAIN! Dass zwei Leute direkt in einer Datei arbeiten geht nicht. Aber macht Euch mal mit den Möglichkeiten von XRef's vertraut. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke fuer die Info, brauche ich also nicht weiter suchen, sondern nur eine Datei erzeugen, die die XRefs enthaelt, an denen wir arbeiten. War schon meine Idee, ich dachte nur, dass es etwas NOCH Eleganteres gibt. Vielen Dank Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensK.
Mit AutoCAD MAP geht das. Dann wird die zu bearbeitende Zeichnung lediglich der aktuellen Zeichnung zugordnet und nur die Elemente "ausgecheckt", die man tatsächlich bearbeiten will. Somit können viele Nutzer gleichzeitig eine DWG verändern. Nur nicht gleiche Elemente gleichzeitig, die sind dann exklusiv für die jeweiligen Benutzer gesperrt. Das aber nur als Hinweis, da dir aktuelle ja kein AutoCAD MAP zur Verfügung steht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensK.
erstellt am: 21. Nov. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JensK.
