  Rund um AutoCAD
  Blöcke in ACAD2004 exportieren?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in ACAD2004 exportieren? (407 mal gelesen)
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie kann man eigentlich im ACAD 2004 Blöcke speichern, damit man mit jeder Zeichnung darauf zugreifen kann.
Bisher bin ich folgender Maßen vorgegangen:  Menü Einfügen >>> Block >>> durchsuchen, dann die Zeichnung angewählt, welche den entsprechenden Block enthält.
Das Problem dabei: Man übernimmt die Zeichnung als ganzes, und alle darin enthaltenen Blöcke.
Deshalb würde mich interessieren, wie man einen einzelnen Block als einfache Datei ablegen kann.
z.B. wie im Blockeditor bei  BLUE CAD.
Marcohektor
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit WBLOCK einen Block als separate Zeichnung herausschreiben.
Jede DGW kann als Block eingefügt werden, Sie muss dabei nicht selbst Blöcke enthalten.
Beim EINFÜGEn einer DWG als Block werden alle Objekte der Zeichnung, am BASIS Punkt der Zeichnung (Standardmäßig 0,0,0) hängend, unter dem DWG Namen als Blockreferenz eingefügt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar geht das.
Mach eine Zeichnung mit allen Blöcken und Layern und-und-und.
Speicher die irgendwo ab und hole mit dem DESIGNCENTER (Online-Hilfe: ADCENTER)
Blöcke, Layer, Stile... in jede andere Zeichnung.
Viel Spaß
LF
