 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Split (439 mal gelesen)
napoli Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 22.04.2007
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In anderen CAD-Programmen gibt es den Befehl Split (z.B. Rhino). Gibt es diesen oder einen ähnlichen Befehl auch im AutoCAD. Ich verwende AutoCAD 2008. Vielen Dank für eure Antworten Gruß napoli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napoli
napoli Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napoli
napoli Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2007 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Nov. 2007 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für napoli
