  Rund um AutoCAD
  Layerstatus-Manager 2008
Autor Thema:  Layerstatus-Manager 2008 (422 mal gelesen)
mpit
Sehen Sie sich das Profil von mpit an!   Senden Sie eine Private Message an mpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpit
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Layerstatus-Manager von der Version 2008 differenziert im Dialogfenster u.a. in Rubriken "Bereiche" und "wie  dwg".
Ich habe leider noch nicht durchschaut, wann und in welchen Bereichen, mit welchen Auswirkungen,was passiert. Bei mir geschieht immer wunderliches unkontrolliertes. Leider gibt es hierzu auch keine Hilfe im Programm.
Wer kann dazu kurz was sagen oder eine Infoquelle angeben, wo ein strukturierte Vorgehen beschrieben ist?
Vielen Dank
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MPit,
so ganz ohne Hinweis ist die Hilfe an dieser Stelle nicht: "Wie DWG" gibt Aufschluss, ob die Einstellung im aktuellen Ansichtsfenster mit dem jeweiligen abspeicherten Status übereinstimmt. Wenn man nach dem Wiederherstellen eines Status beliebige weitere Layer über den Layereigenschaften-Manager aktiviert, dann steht bei "Wie DWG" -> Nein.
Unter "Bereich" ist abzulesen, ob man den Status im Modellbereich oder Layout abgepeichert hat. Das ist m.E. wichtig, um zu wissen in welcher Ebene man den Status später sinnvoll anwenden kann.
Das sagt die Hilfe:
Layerstatus
Listet die benannten Layerstatus, die in der Zeichnung gespeichert wurden, den Bereich, in dem sie gespeichert wurden (Modellbereich, Layout oder XRef), und eine optionale Beschreibung auf. Außerdem wird angegeben, ob die Layerliste mit der Liste in der Zeichnung übereinstimmt.[/i]
Gruß, Thorsten
mpit
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thorsten.
Grundsätzlich hatte ich das auch verstanden.
Komisches passierte jedoch, wenn man den Layerstatus im Modellbereich speichert und dann wieder im Layoutbereich wiederherstellen will. In Version 2007 konnte ich einen Layerstatus im Modellbereich abspeichern. Beim Wechsel in den Layoutbereich konnte man diesen ohne Probleme wiederherstellen, d.h. die Einstellung im Modell- und Layoutbereich stellten sich wieder genau wie zur Speicherung wieder ein, unabhängig in welchem Bereich ich diesen wiederherstellte.
Aber ich versuchs jetzt nochmals.
