  Rund um AutoCAD
  Datei wird nicht gedruckt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei wird nicht gedruckt (441 mal gelesen)
mareg29
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von mareg29 an!   Senden Sie eine Private Message an mareg29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mareg29
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gasleitung071119test.zip
Ich kann meine Datei weder an den Drucker senden, noch eine PLT oder PDF erstellen.
Er tut zwar so wie wenn alles mit rechten Dingen zu geht und schreibt auch hin geplottet, aber es kommt nirgends an (weder am Plotter noch in einer Datei).
Das ist nur bei dieser einen Zeichnung so und da nur bei 2 von 4 Layouts.
Die Layoutansicht und die Seitenansicht zeigt auch eher was sie wollen und das immer unterschiedlich.
Die Datei ist knapp 6MB groß und kommt von einem anderen ACAD (weiß aber nicht woher - ich glaube ACAD+pit)
Weiß jemand was das sein könnte?
Danke schon mal!
[Diese Nachricht wurde von mareg29 am 20. Nov. 2007 editiert.]
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab doch einen Weg gefunden die Datei ganz klein zu machen. (Ist jetzt drin)
Bei der Seitenansicht sieht man schon, daß die Gasleitung fehlt.
Und PDF erstellen geht auch nicht (mit oder ohne Gasleitung)
Gasleitungen waren ein xref, dann hab ich's eingebunden und dann aufgelöst. Die Situation hat sich aber nicht geändert.
Ich arbeite mit ACAD 2004, habs aber auch schon auch 2007 ausprobiert und es sieht genau gleich aus.
Martina
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mareg29 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Schön dass du uns die Zeichnung zur Verfügung stellen konntest.
Lösung deines Problems:
Es liegt ein Fehler in der Zeichnungsdatenbank vor. Führe den Befehl _audit aus und lass die gefundenen Fehler beheben - danach abspeichern und das Plotten der Zeichnung funktioniert wieder...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
mareg29
Bauzeichnerin
ACAD 2004
ACAD 2006
ACAD 2007LT
ACAD 2010
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke Danke
Der Befehl ist klasse!
Danke auch an alle, die mir per Mail behilflich waren.
Martina
