  Rund um AutoCAD
  Fehler beim öffnen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim öffnen (455 mal gelesen)
SCBBerglund
Sehen Sie sich das Profil von SCBBerglund an!   Senden Sie eine Private Message an SCBBerglund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCBBerglund
Autocad Map 2010
Windows 7
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
Habe von einem Kunden eine dwg Datei in ACAD Format 2007 bekommen. Ich arbeite mit ACAD 20004. Habe versucht die Datei zu öffnen....
jetzt habe ich folgendes Problem: Beim starten des ACAD erhalte ich folgende Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER:  Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Hat mir jemand vielleicht einen guten Tipp?
Besten Dank zu Voraus
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder Du lässt Dir die Zeichnung im 2004er Format schicken, oder (dann bist Du unabhängig) Du besorgst Dir True-View (kostenlos) und konvertierst die Zeichnung selbst.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
SCBBerglund
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich nun auch keine 2004er Zeichnungen mehr öffnen kann... nicht mal das ACAD kann ich mehr starten...
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SCBBerglund 10 Unities + Antwort hilfreich
seltsam, und vorher ging alles problemlos? eigentlich kann eine Datei das Programm nicht so verbiegen. Sind evtl. irgendwelche Windows-Updates gelaufen (z. B. .Net-Framework 2.0)?
vielleicht hilft Dir ja auch irgendwas DAVON...
Grüsse, Henning
SCBBerglund
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja problemlos.... Meines wissen sind keine Windows-updates gelaufen... Ist wirklich komisch bei jedem start des Programms... muss ich ACAD neu installieren??? wäre mir echt zu wider....
