 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AC2008 - eigener Suchpfad für ctb´s funktioniert nicht (411 mal gelesen)
Benjamin Mitglied
 Beiträge: 298 Registriert: 28.07.2001 winxp amd x2+3800 2gb ram aa2008
erstellt am: 17. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! heute habe ich meine ordner konfiguriert, also die plotstil-tabellen und autosave-ordner manuell eingestellt, weil ich einen übersichtlichen speziellen ordner haben möchte, indem sich meine cad-bibliothek befindet. leider erkennt acad2008 nach dem neustarten den ctb-pfad nicht (c:\bibliothek\acad\plotstyles). wieso nicht? danke ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
wieso glaubst Du, dass ACAD den Pfad nicht kennt? Schau mal unter Extras->Optionen->Plotten und Publizieren->PlotstilTabelleneinstellungen ob das Häkchen bei Farbabhängige Plostile verwenden gesetzt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2007 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das glaube ich deswegen, weil sich im seiteneinrichtungsmanager trotz neustart KEINE plotstile befinden! apropos habe ich jetzt deinen rat befolgt und unter optionen nachgesehen und das häkchen ist bei Farbabhängige Plostile verwenden gesetzt. drunter kann ich dann die beiden ctbs als vorgabeplotstiltabellen angeben, aber in beim seite einrichten trotz neustart nicht auswählen. danke ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin
Benjamin Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
natürlich habe ich in meinem neu angelegten plotstile-ordner plotstil-tabellen, sonst wäre die ganze aktion nicht sonderlich smart, oder etwa nicht? wow, danke, convertpstyles und das häkchen an die andere option hat funktioniert! ------------------ mfg Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
