| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Probleme beim Plotten (478 mal gelesen)
anastasia333 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.11.2007
erstellt am: 16. Nov. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende eine Schulungsversion AutoCad 2008. Habe folgendes Problem: bei Ansichtsfenstern (Layoutbereich), die ich mit "realistisch" oder "Konzeptuell" erzeuge, erhalte ich in der Plotvorschau das Phänomen, das bei Volumenkörpern, Regionen und 3D-Flächen die Kanten und Flächenfüllungen versetzt geplottet werden. (siehe Anhangdatei!) Hatte in 2006 oder 2007 die Probleme nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Nov. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anastasia333
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
