  Rund um AutoCAD
  Gestrichelte Linien
Autor Thema:  Gestrichelte Linien (884 mal gelesen)
Simona 13
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Simona 13 an!   Senden Sie eine Private Message an Simona 13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simona 13
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallochen an Alle.
Ich bin am Verzweifeln. Muss nach einiger Pauusenzeit nun mal wieder ans CAD.(AutoCAD 2006)
Mein Problem: Den Stahlträger auf der Zeichnung habe ich mit einer gestrichelten Linie gezeichnet. Wenn ich die Zeichnung im M 100 ausdrucke, kann ich leider die gestrichelte Linie nur als durchgezogene Linie erkennen. Auch auf dem Bildschirm sehe ich die Strichelchen nur, wenn ich die Linie anpicke.  Im M 50 klappt es aber prima.
Ich habe schon sämtliche Stile hoch und runter geändert. ES KLAPPT NICHT ..
Hat jemand einen (einfachen Tipp????
Vielen Dank
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
Windows 10
AutoCAD 2018
ACA 2018
imosIX 2017
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simona 13 10 Unities + Antwort hilfreich
ltfaktor
oder psltscale
oder in den Eigenschaften den Linientypfaktor für dieses Objekt ändern.
Steffen
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
Hallo Simona,
lies Dir mal die Hilfe zu LTSCALE und PSLTSCALE durch. <F1>
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Simona 13
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, na dann dürfen wir mal gespannt sein.
Ich melde mich
Vielen Dank
Simona
Simona 13
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Nov. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen nochmal,
jetzt habe ich wahrscheinlich so alles verstellt. Ich muss wieder in den Ausgang zurück.
Welche Reihenfolge der Skalierung empfehlt ihr ??
Vielleicht nutzt der Hinweis, dass die Linie nur 4.0 m lang ist.
Danke für die Hilfe.
Simona
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simona 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simona,
z.B. wenn Du im Modellbereich in mm zeichnest, also bei der Eingabe von einen Meter = 1000 Zeichnungseinheiten eingibst, und weißt, dass die Zeichnung später im Maßstab 1:100 geplottet werden soll, stellst Du den globalen Skalierfaktor (Abrollmenü Format --> Linientyp) auf 100. Dann siehst Du auf dem Bildschirm die Linien, wie sie später geplottet werden.
Solltest Du für einen Meter = 1 Zeichnungseinheit verwenden, musst Du den Faktor 1000 einrechnen, also 0.1 eingeben.
Wenn Du mit dem Papierbereich (Ansichtsfenster mit M = 1:100) arbeitest und auf diesen umschaltest, musst Du den globalen Linienfaktor auf 1 zurückstellen, um die Linien im Papierbereich und beim Plotten wieder richtig dargestellt zu bekommen. (PSLTSCALE = 1)
Das nur als Schnellhilfe - Du solltest Dir wirklich die beiden oben genannten SYSVARS zu gemüte führen. Sind beide eigentlich sehr gut in der ACAD-Hilfe beschrieben
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Simona 13
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen vielen Dank. Alles prima geklappt.
Gut das es dieses Forum gibt.
Gruß Simona
