  Rund um AutoCAD
  Auswahl an Blöcken in acadiso.dwt
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahl an Blöcken in acadiso.dwt (371 mal gelesen)
PsycoDad
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von PsycoDad an!   Senden Sie eine Private Message an PsycoDad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PsycoDad
AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend.
Wenn ich mein AutoCAD 2005 öffne,
wird die acadiso.dwt geladen.
In dieser befinden sich unter
Einfügen -> Block...
im leeren Auswahlfenster keine Blöcke.
Ist es möglich das ich beim starten gleich eine bestimmte Anzahl
an Blöcken mit lade?
Oder das ich meine gewünschten Blöcke in dieses leere Auswahlfenster bekomme?
MfG PsycoDad
Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
PsycoDad,
du kannst aus jeder *.dwg eine *.dwt erstellen, und alles "reinladen" was du möchtest...
L.
From Autodusk Till Dawn
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon.
Ich würde aber gern das bei der Standart Datei meine
Blöcke gleich im Auswahlfenster vorhanden sind.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 15. Nov. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bleibt deine Fantasie?
Nimm ein *.dwg -> lade alle Blöcke die du brauchst -> speicher unter "acadiso.dwt" oder ändere den Pfad auf die neue Standarddatei.
Lothar
Hangloosemen
CAD-Liebhaber
Sehen Sie sich das Profil von Hangloosemen an!   Senden Sie eine Private Message an Hangloosemen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangloosemen
XP pro SP2
AutoCAD;MicroStation;
Summa-Tablett-Benutzer
erstellt am: 15. Nov. 2007 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder mit anderen Worten:
Alle Blöcke, die in der Vorlagenzeichnung (dwt) enthalten sind,
werden im Auswahlfenster auch angezeigt, also muss man sie vorher auch 'reintun.
Ausserdem gibt es das ADCENTER, mit dem aus allen vorhandenen Zeichnungen Blöcke, Layer und-und-und... in die aktuelle Zeichnung importiert werden können (HILFE: ADCENTER).
Viel Spass :-)
LF
