Thema: Einmal Text ändern, mehrere Texte geändert... (541 mal gelesen)
Tarl Cabot Mitglied Technischer Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 27.07.2006 Acad 2019 Advance Steel 2020 Inventor 2019
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich schreibe diesen Thread dieses mal im Auftrag eines Kollegen. Er möchte in einer Zeichnung einen Text ändern und an einer anderen Stelle wo dieser Text auch stand, soll er sich ganz automatisch mitändern. Beispiel wäre eine Schnittführung. Zweimal der Buchstabe A, einer wird in B geändert und der andere ändert sich automatisch mit. Ist sowas ohne Blöcke überhaupt möglich? Habe jetzt bestimmt 20 Seiten im Forum über die Suche durchforstet. Entweder suche ich nach den falschen Begriffen, oder sowas gab es noch net, oder sowas will aus bestimmten Gründen keiner. Vielen Dank für Eure Antworten. Grüße aus Waldbrunn Tarl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Das nennt sich ersetzen - ist aber meines Erachtens nach in der Form nicht brauchbar, da er alle "A"s ersetzen würde (so zB auch in "Anfang" was somit zum "Bnfbng" werden würde...) Somit ist eigentlich das gnaze nur mittels Block sinnvoll machbar... Am sinnvollsten wäre es allerdings wenn dieser Text ein Attribut in einem Block wäre - so ergäbe dies die schönste Lösung... ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Die gleiche Lösung habe ich auch vorgeschlagen. Trotzdem danke für Deine Antwort! So eine "Mutter - Kind" Beziehung zwischen zwei oder mehreren Texten fände ich allerdings eine brauchbare Sache. Wäre doch mal eine nette Ergänzung. Ich könnte mir das noch in einigen anderen Fällen vorstellen, wie Beschriftung gleicher Teile oder ähnlichem. Ich denke, das meine Frage hiermit beantwortet ist. Gruß Tarl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Hallo! Mit Schriftfelder geht es. Wenn ich aber ein Schrifteld auf einen Mtext verweise- anschließend ein weiteres Schriftfeld auf das vorhergehende Schriftfeld verweise und den Mtext ändere, ändert sich das letze Schriftfeld erst nach dem zweiten mal regenerieren! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Das nennt sich [b]ersetzen - ist aber meines Erachtens nach in der Form nicht brauchbar, da er alle "A"s ersetzen würde (so zB auch in "Anfang" was somit zum "Bnfbng" werden würde...)Somit ist eigentlich das gnaze nur mittels Block sinnvoll machbar... Am sinnvollsten wäre es allerdings wenn dieser Text ein Attribut in einem Block wäre - so ergäbe dies die schönste Lösung... [/B]
Meines Erachtens ist die Ersetzen-Funktion die bessere Lösung, ich muss ja nicht die komplette Zeichnung und damit alle "A´s" auswählen. Eine Schnittline als Block mit Attrbuten bringt es auch irgendwie nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Zitat: Original erstellt von Tarl Cabot: wie Beschriftung gleicher Teile oder ähnlichem.
Da die Teile ja gleich sind, sind es Blöcke, und die Beschriftung ist im Block mit drin. Für Deinen Fall könntest Du auch einen eigenen Beschriftungsblock erstellen, den Du dann im Falle der Änderung im Blockeditor änderst. Alle Einfügungen ändern sich dann mit. Grüsse, Henning [EDIT: irgendwie hatte mein Cache die letzten Beiträge verschluckt. Ist ja i.P. schon gesagt worden.] ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tarl Cabot
Such mal nach "BW_FinRepT" bei cadmaro. Damit kannst Du wählen zwischen Textteilen oder "Nur ganze Wörter" und das auch in "Blöcke inklusive Attribute". Funktioniert hervorragend, sofern Du nicht auch noch andere Texte mit (in Deinem Beispiel) Singe-A hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
