  Rund um AutoCAD
  PLTs werden beim Publizieren überschrieben
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLTs werden beim Publizieren überschrieben (446 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
zur Abwechslung mal keine Frage von mir, sondern gleich die Lösung :-)
Ich hatte das Problem, dass beim Publizieren von mehreren Layouts die erstellte PLT-Datei immer wieder überschrieben wurde, statt jedem Layout eine separate PLT-Datei gemäß ihrem Layout-Namen zu verpassen.
Darauf hin hatte ich hier im Forum gesucht und gesucht, aber die Lösung nicht gefunden.
Eine Suche bei Google brachte mich zu folgendem Ergebnis :
Die Systemvariable        PUBLISHCOLLATE      steuert, ob der Publizierauftrag als ein Job angesehen werden soll.
Das ist praktisch bei mehrseitigen PDFs, aber bei PLT nutzlos.
Also,
PUBLISHCOLLATE = 0  ->  Separate Plot-Jobs -> separate Dateien
PUBLISHCOLLATE = 1  ->  Ein Plot-Job -> eine Datei, mehrseitig (nur bei PDF)
Nachzulesen hier :
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=10118974
Ich hoffe, damit anderen verzweifelten Usern geholfen zu haben, die sich der überaus brauchbaren Publizier-Option angenommen haben.
Gruss Attilio
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Tipp!
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
PUBLISHCOLLATE kennt mein Cad nicht.
Hab Acad 2007.Warum?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Rate mal...
Als kleine Anleitung zur Ratehilfe:
http://www.hyperpics.com/system_variables/
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
MARTINLE
Tischler
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hab es mir gedacht. Mich verwirrte nur die Systeminfo von Attilio Acad 2002
Danke für die Hilfe!
Gruß Martin
