  Rund um AutoCAD
  Nerviger Cursor bei ACad 2008
Autor Thema:  Nerviger Cursor bei ACad 2008 (443 mal gelesen)
chwinter
Design Engineer, Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von chwinter an!   Senden Sie eine Private Message an chwinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chwinter
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte bis jetzt AutoCAD 2004 und jetzt 2008.
Dieser Cursor mit den vielen Informationen macht die ganze Sache ziemlich unübersichtlich. Ich habe aber noch nirgends in den Optionen gefunden, wo ich den Cursor so einstelle, wie er in der 2004er Version war.
Habt Ihr da Ahnung?
Danke schon mal im Vorraus
Christoph
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chwinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph,
Hast du schon mal auf den "DYN"-Knopf unten auf der Statusleiste geklickt?! Mit dem Links-Klick kannst du das ein und ausschalten und mit dem Rechts-Klick kannst du das auch nach deinen Wünschen einstellen.
Gruß, Carsten
chwinter
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann! Wie kann man so blind sein?!?!
Vielen Dank!
Jetzt läufts wieder mit akzeptabler Geschwindigkeit!
