| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftungskalierung im Layout (340 mal gelesen)
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 14. Nov. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich finde die neue Funktion Bemassungskalierung sehr gut. Jedoch habe ich noch zwei kleine Fragezeichen bei denen ich einfach nicht weiter weis. 1: Wenn ich im Layout ein Mansfen wähle, kann ich unten rechts den AF-Massstab und Beschriftungs-Massstab bestimmen. Wenn ich aber im AF-Manssstab 1:10 auswähle aber den Beschriftungs-Massstab 1:20 sehen will, geht das nicht. Hat jemand einen Trick wie man das machen kann? 2: Auch wieder unten neben den Beiden Bemassungssteuerungen sind die zwei Dreiecke (Beschriftungssichtbarkeit und Automatisch Maßstäbe zu...) Kann man irgendwie einstellen das sich die beiden Buttons gegenseitig aufheben sodass es nicht möglich ist beide Dreiecke gleichzeitig zu aktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Envi
erstellt am: 14. Nov. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Reine Neugier. Ich bin der Meinung man müsste das irgenwo einstellen können. (Ausnahmen bestimmen die Regel  ) 2. Wenn ich die Beschriftungssichtbarkeit- und aus Versehen gleichzeitig automatisch Skalierung aktivert habe, werden auf allen Bemassungsobjekten alle neuen Beschriftungs-Massstäbe hinzugefügt.
| Anzeige.:
