  Rund um AutoCAD
  PickBox Farbe im AutoCAD2008
Autor Thema:  PickBox Farbe im AutoCAD2008 (1431 mal gelesen)
FeR
Sehen Sie sich das Profil von FeR an!   Senden Sie eine Private Message an FeR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FeR
Win7 Llatest SP
AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im AutoCAD 2008 werden ja bei einem nicht "planen" BKS die Fadenkreuze, wenn sie gedreht sind bunt dargestellt. Wie kann man dies abschalten?
In den 3D-Modellierungs Dialog der Optionen konnte ich es einstellen das die Fadenkreuze wieder weiß (kein Hackerl bei Z-Achse in Fadenkreuzen) sind, jedoch die Pickbox ist immer noch grün.
Auf schwarzen Hintergrund ist das jedoch nicht so schön erkennbar.
In den Farboptionen finde ich keinen Eintrag darüber.
FeR
"gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden."
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt?
Bei mir nicht - nur wenn ich im Orbit bin oder im schattierten Modus...
Sonst spiele dich mal den Einstellungen für UCSICON > Eigenschaften...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Den Rest bekommst du unter den Optionen > Anzeige > Farben raus... (dort kannst du die Einstellungen für dein Fadenkreuz in allen beliebigen Modi wählen...)
Grüsse
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab zwar schon alles durchsucht aber auf deinen Post hinauf hab ich nochmals geschaut und..
siehe da GEFUNDEN!!!
Es war die Fadenkreuz Farbeinstellung im Kontext 3D-Parallelprojektion....
jetzt stellt sich für mich die frage ob die erstellen BKS was haben könnten...?
FeR
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch mal so eine Zeichnung... (und beschreibe was du haben willst bzw was nicht...) (vielleicht liegts ja nciht an der Zeichnung sondern an deinem AutoCAD...  )
Grüsse
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich hab ich nun alles was ich will
was ich nur nicht verstehe ist die Bezeichnung in der Farbgebung von
3D Parallelprojektion..Fadenkreuze...
Nunja bei geometrischer Betrachtung handelt es sich bei einem BKS doch um eine Parallelprojektion...somit geht die Bezeichnung ok...naja Zeit zum heim gehen heute.
Danke für die Hilfestellung, dass ich doch nochmals genau zum x-ten mal die Farbeinstellungen durchforsten sollt.
Wünsche einen schönen Abend!
FeR
EDIT:
hab das falsche bild erwischt, wär für ein anderes Thema aber da ich nicht weiß wie ich es wieder weg bekommen frage ich gleich mal so: Kennt einer diese Fehlermeldung?
[Diese Nachricht wurde von FeR am 14. Nov. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Nov. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FeR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FeR,
hört sich nach einem dieser Probleme an. Wobei die eigentlich laut der Knowledge Base offenbar nur in Verbindung mit ADT auftreten oder bzw. auftraten (bis 2007).
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
FeR
Win7 Llatest SP
erstellt am: 19. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp mit der Knowledge Base! Dort stand zwar nicht die Lösung, die Beiträge brachten mich aber auf den richtigen weg.
Aus einem mir nicht erklärlichen Grund war der Pfad RegisteredTools im Supportorder des Users nicht vorhanden.
Vielen Dank für die Hilfe, man möge mir das crossposten verzeihen der Betreff ging ja eigentlich um ein anders Problem.
FeR
