 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2007 - Lizenzverwaltung (628 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich beziehe mich hier auch folgenden Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015174.shtml#000018 Leider konnten meine Fragen/Probleme dadurch nicht gelöst werden. Wir arbeiten schon länger mit der Timeout-funktion für Autocad-Lizenzen. Mit folgendem Syntax in der adskflex.opt TIMEOUT 51900AMECH_PP_2007_0F 900 sollte das eigentlich funktionieren, aber: - Kann man wirklich auch nach verlorener Lizenz weiterarbeiten, bis man eine neue bekommt? (wenn dann wieder eine vorhanden ist) - Zählt autosave als Aktivität und wird dadurch eine Lizenz ausgefasst? - Welche Aktivitäten benötigen eine Lizenz und welche nicht? Ich versuche nämlich auch darauf hinzuarbeiten, dass man nur dann eine Lizenz hat, wenn man das Programm auch nutzt.... Wir haben nämlich auch mehr user als Lizenzen (darunter einige die ACAD nur zum Plotten und als Viewer verwenden ?!? - kann ich leider nicht ändern) Vielleicht kann mir jemand helfen, der damit mehr Erfahrung hat. Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Soweit ich das in Erfahrung gebracht habe, wird nach Ablauf der Zeit die Verbindung zum Lizenzserver auf Inactive gesetzt. Die Lizenz bleibt vorerst vergeben. (siehe unten) Erst wenn das Limit der Lizenzen überschritten wird, werden inaktive Lizenzen neuen Usern zugewiesen. Nehmen diese die Arbeit wieder auf, soll ein Hinweis erfolgen, dass die Lizenz im Timeout war und sie Ihre Arbeit speichern sollen. Arbeiten können sie laut meiner Information nicht, solange keine Lizenz frei wird. Gruss Frederik 16:23:56 (adskflex) IN: "51200ACD_2007_0F" fa03785@DESTGD0T05272 17:02:46 (adskflex) IN: "48800ACD_2006_0F" lv27620@DESTGD0D02015 (INACTIVE) 17:05:32 (lmgrd) TIMESTAMP 11/6/2007 17:12:06 (adskflex) OUT: "48800ACD_2006_0F" lv27620@DESTGD0D02015 17:40:51 (adskflex) IN: "48800ACD_2006_0F" lv27620@DESTGD0D02015 23:05:32 (lmgrd) TIMESTAMP 11/6/2007 5:05:35 (lmgrd) TIMESTAMP 11/7/2007 6:58:38 (adskflex) OUT: "51200ACD_2007_0F" lv00825@DESTGD0T03786 6:59:57 (adskflex) IN: "51200ACD_2007_0F" lv00825@DESTGD0T03786 |
Thorus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Frederik! Das heißt also ein User ist solange im Lizenzserver aufgelistet, bis ein anderer die Lizenz benötigt (wenn keine andere Lizenz frei ist) Ja... Das ergiebt Sinn Bleibt nur noch die Frage welche Aktivitäten diese Inaktivität unterbrechen und wieder eine Lizenz ausfassen. autosave unterbricht diese meiner Meinung nach nicht... Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Ich habs noch nicht ausprobiert. Laut Schulungsleiter jeder aktive Vorgang in der Zeichnung. Gruss Frederik |
Thorus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm.... auch das klingt logisch, aber was sind aktive Vorgänge? nur jene die direkt an der Zeichnung etwas verändern, oder z.B. auch Zoom oder Pan (denn auch das wird mitgespeichert) und was ist mit Load/Save? meine Versuche damit bringen mir auch keine eindeutigen Ergebnisse Giebts irgendwo eine eindeutige Unterscheidung bzw. detaillierte Informationen über die Lizenzserververwaltung? Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasMihatsch Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 13 Registriert: 05.09.2001
erstellt am: 15. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Meine Beobachtung ist, dass der Deamon die Lizenezn auch nach erreichen des TimeOut nicht freigibt. Laut FlexLM Doku ist das die Aufgabe des AutoCAD Flex Deamon’s. Ich vermute, AutoDesk hat kein Interesse diese Feature zu unterstützen. Was tun? Da wir den Status des Lizenzservers alle 10min auswerten, um die Kosten an die verschieden Abteilungen zu verteilen, löschen wir alle 3 Stunden alle Lizenzen. Die Lizenzen, die in Benutzung sind, verbinden sich dann erneut. Daraus kann sich die Situation ergeben, dass der Kollegen nach x Stunden wieder an seinem Platz arbeiten will und dann keine Lizenz mehr bekommt, weil alle Lizenzen bereits vergeben. Das ist aber eher ein theoretischer Fall. /Thomas
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Meine Beobachtung ist, dass der Deamon die Lizenezn auch nach erreichen des TimeOut nicht freigibt. Laut FlexLM Doku ist das die Aufgabe des AutoCAD Flex Deamon’s.
Er soll diese erst freigeben, wenn eine neue Anforderung einer Lizenz ansteht, die nicht mehr durch freie Lizenzen abgedeckt werden kann. Solange die Lizenz nur als abgelaufen gekennzeichnet ist, kann die Arbeit jederzeit wieder aufgenommen werden. Wird die abgelaufene Lizenz jedoch neu vergeben, kann der betreffende User nur noch seine Arbeit speichern und muss dann AutoCAD neu starten und sich eine neue Lizenzfreigabe holen. Gruss Frederik |
Thorus Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Wird die abgelaufene Lizenz jedoch neu vergeben, kann der betreffende User nur noch seine Arbeit speichern und muss dann AutoCAD neu starten und sich eine neue Lizenzfreigabe holen.
Wenn eine Lizenz frei ist, kann man sowieso normal weiterarbeiten und wenn keine da ist, bringt der Neustart doch auch nichts oder? Ansonsten ists mir aber klar, wenn die Lizenz benötigt wird, wird sie einem inaktiven User entzogen. Das löschen der Lizenzen alle 3 Stunden wie Thomas Mihatsch sagt, ist mir also nicht ganz verständlich... Was jetzt noch zu klären wäre, ist der Timeout- bzw. Inaktivitätszustand und wie er unterbrochen wird. Auf jeden Fall einmal herzlichen Dank für die Antworten! Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
