  Rund um AutoCAD
  ACAD M2006 NLM Installation von CD
Autor Thema:  ACAD M2006 NLM Installation von CD (1278 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchet ACADM2006 von CD installieren so dass eine Lizenz von unserem Lizenzserver gezogen wird.
Bis jetzt habe ich das mit einem Installatinsimage gemacht.
Jetzt muss ich direkt von der CD installieren.
In dem Installationsmenü gibt es 3 Einträge:
- Einzelplatzinstallation (will ich nicht, ich will NLM)
- Einrichtung der Mehrplatzinstallation (dort gehts zum Einrichtungsasistenten mit dem man ein Inst. Image erstellen kann)
will ich auch nicht
- Netzwerkeinrichtung
dort kann ich einen Lizenzmanager auf einem Server installieren (LM-Tools) will ich auch nicht.
Es muss doch möglich sein von CD zu installieren so dass eine Lizenz vom Server gezogen wird.
Hat da jemand eine Idee?
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dies gilt für AutoCAD, sollte aber bei AutoCADM nicht anders sein.
Für die Netzwerkinstallation und Verwaltung wird, wie Du richtig beschrieben hast, eine Netzwerklizenzverwaltung und ein Installationsimage angelegt.
Über Abruf des Installationsimage kannst Du auf jedem beliebigen Rechner im Netz AutoCAD installieren.
Dabei werden auch die für die Lizenzerhaltung erforderlichen Daten (Umgebungsvariable) gesetzt.
Natürlich kannst Du das auch umgehen und direkt von CD installieren. Dann musst Du aber den ganzen Lizenzkram (Umgebungsvariable und was sonst noch erforderlich ist) von Hand erledigen.
Wenn Ihr schon eine Netzwerkversion habt, warum nimmst Du dann nicht das Installationsimage?
Gruss Frederik
Edit, wegen dem bösen Rechtschreibfehlerteufel.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 14. Nov. 2007 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frederik,
die Installation soll auf einem Laptop in Tschechien gemacht werden.
Über SercurID bekommen wir eine Netzwerkverbindung zu unserem Lizenzserver.
Unser Installationsimage funktioniert dort nicht (Pfade)
Ein neues image lässt sich auch nicht erstellen da der Manager dazu
nach das Image nur auf einem  UNC Pfad im Nezwerk installieren will.
[QUOTE]
QUOTE]
Genau das möchte ich, aber wie?
Im Installationsmenü gib es dazu keinen Eintrag.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
In dem Fall kannst Du nur als Einzelplatz installieren.
Ich würde mal die Installation machen und dann die Umgebungsvariable ADSKFLEX_LICENCE_FILE auf den Server einstellen.
Vielleicht reicht das ja schon.
Warum legt Ihr denn kein zweites Image mit den Einstellungen für Tschechien an? Es wird doch wohl nicht das einzige Mal sein, dass Ihr AutoCAD für dort installieren müsst.
Notfalls kann das Image ja auch vor Ort auf einem beliebigen Netzwerkrechner angelegt werden, wenns nicht auf Eurem Server liegen soll.
Installationsimage und Lizenzverwaltung sind ja voneinander getrennt.
Auf der AutoCAD-CD ist eine recht gute Hilfe zu dem Thema.
Gruss Frederik
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Jede AutoCAD (oder Mechanical) - Lizenz kann jederzeit von Netzwerk auf Einzelplatz oder umgekehrt umgestellt werden. In der Registry ist da nur ein Eintrag zu machen.
HKey_Local_Machine/software/autodesk/autocad/r1x.x/acad-xxx/adlm/type
Dann Wert auf "19" bzw. "2a" ändern. Schon ist der Lizenztyp umgestellt!
Willi Klemens
www.klemens.cc
Grüße aus Oberösterreich
Willi Klemens
CAD & Systems
www.klemens.cc
