  Rund um AutoCAD
  Anzeige von einem Schriftzug
Autor Thema:  Anzeige von einem Schriftzug (386 mal gelesen)
bariku
TZler
Sehen Sie sich das Profil von bariku an!   Senden Sie eine Private Message an bariku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bariku
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schild_falsch.pdf
Schild_richtig.pdf
Halli Hallo,
warscheinlich wieder kleine Ursache und große Wirkung.
Ich habe eine Datei (Schild) welche ich fertigen soll.
Jetzt habe ich nur ein Problem. Bei meinem Kollegen am
Rechner sieht die Datei aus wie im Anhang Schild_richtig und bei
mir sieht sie aus wie Schild_falsch. Mach ich beim öffnen was falsch?
Weis jemand an was das liegt? Arbeiten eigentlich beide mit AutoCAD 2006.
Für Eure Hilfe schon mal herzlichen Dank.
Gruß bariku
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bariku 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schrift die in diesem Schriftstil verwendet wird ist auf deinem Rechner nciht installiert.
Im Stilmanager nachschauen welche Schrift (ttf) es ist und diese dann auch auf deinem Rechner installieren (wohlgemerkt: installieren - nicht kopieren).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bariku 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Deinem Kollegen wird eine andere Schriftart verwendet. Diese scheint nicht auf Deinem Rechner zu sein. Schau mal nach, was da verwendet wird und installiere sie bei Dir.
***Mist, zu langsam***
@Tunnelbauer: Hast Du eine Zeitmaschine? Innerhalb einer Minute gelesen, analysiert, PDF's angeschaut. Lösung gewußt und geantwortet?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf! Erwischt!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Nov. 2007 editiert.]
bariku
TZler
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die promte Antwort. Das hab ich auch schon vermutet, aber das ist ein kpl. Block, den ich auch nicht aufgelöst bekomme.
Gruß bariku
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bariku 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in einem Block kann sich eine Schriftart verbergen. Vergleicht einfach mal die Schriftarten auf Euren zwei Rechnern.
Viele Grüße Lutz
bariku
TZler
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX - Problem hat sich erledigt. War doch glatt der Schrifttyp.
Manchmal sollte man einfach mal aufstehen von seinem Hocker *gg*
Gruß bariku
