  Rund um AutoCAD
  scharaffuren im layoutbereich hinter text aus modellbereich legen
Autor Thema:  scharaffuren im layoutbereich hinter text aus modellbereich legen (430 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
wie lege ich im layoutbereich schraffuren hinter text aus dem modellbereich in einem ansichtfenster?
danke
mfg Benjamin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin,
du musst IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) im Modellbereich schraffieren und dann mit "_draworder" arbeiten. Oder Text in das Layout.
Dieser Befehl funktioniert nicht zwischen Layout/Modellbereich.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Nov. 2007 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin,
falls es Dir nur ums Plotten geht: Versuch's mal mit Häckchen raus bei "Papierbereich zuletzt plotten" im Plotdialog.
Aus der ACAD-Hilfe:
Plottet als Erstes die Geometrie des Modellbereichs. In der Regel wird die Geometrie des Papierbereichs vor der Geometrie des Modellbereichs geplottet.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, "Papierbereich zuletzt plotten" hat funktioniert!!
man lernt NIE aus.
mfg Benjamin
