 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: nach AutoCAD exportieren fehlt (445 mal gelesen)
seppizett Mitglied Architekt
 Beiträge: 72 Registriert: 02.04.2007 ADT 2005 Servicepack 1
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, der Menüpunkt "nach AutoCAD exportieren" (Menü Datei) fehlt bei meinem AutoCAD. Wenn ich das Profil ändere, ist er dann da. Ich wüsste gerne, wie ich diesen Menüpunkt aktivieren kann, ohne mein Profil umzustellen (bzw. dass ich auch auf anderen Computern den Punkt herholen kann). Danke schön Seppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann hier die Langtext-Version meiner Frage: Eine Baufirma hat nur ACAD 2000LT und kann deswegen meine 2005er-Dateien nicht lesen. Wenn ich "speichern unter" versuche, werden die Dateien trotz Bereinigens entweder fehlerhaft oder lassen sich nicht öffnen. Das einzige, was funktioniert hat, war "nach Autocad R12 dxf exportieren" (bei mir zu finden unter dem Menüpunkt "Datei"). Dieser Menüpunkt ist allerdings nicht auf allen Computern im Büro zu finden, sondern nur bei mir, was wohl mit der Profileinstellung zu tun hat. Ich wüsste nun gerne, wo ich diesen Menüpunkt, bzw. dieses Menü herbekomme. Ob ich das ADT- oder nur das Acad-Menü geladen habe, weiss ich nicht. Wie kann ich das feststellen? Schöne Grüsse
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seppizett
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
