 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Kann keine DinA0 Pläne mehr drucken ??? (589 mal gelesen)
judik68 Mitglied Technische Zeichnerin-Messebau
 Beiträge: 159 Registriert: 03.10.2006 Win 7 Professional, 64 Bit Quadro K2200 INTEL Core I7-4790K 4GHz 8M 4 x 8GB AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Nov. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier mit meinem Problem richtig bin, frage aber trotzdem mal : Bis vor 3 Wochen konnte ich über Acad 2006 auf meinen Drucker (HP 1150CM) alle Vormate drucken, plötzlich will er DinA0 nicht mehr drucken. In der Vorschau sieht alle prima aus, aber beim Drucken schneidet er den zu druckenden Bereich links und rechts ab. Angeblich war niemand an meinem PC und somit hat angeblich auch keiner was geändert. Hat irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte. Habe schon alle möglichen Einstellungen geändert, hat alles nix gebracht. DinA1 oder kleiner druckt er ohne Probleme. Schönen abend noch und schon mal Danke, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 11. Nov. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Hallo judik68 In der Vorschau sieht alles gut aus? Schneidet er da nicht etwas ab? Versuch es mal mit Übergrösse A0. Ist in der PC3 Datei etwas verändert worden während deiner Abwesenheit? MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Vorschau ist alles korrekt, und wie gesagt angeblich war keiner da drad, aber ich habe da so einen Verdacht, wer´s gewesen sein könnte. Falls jetzt in der PC3 Datei was verändert worden ist, was kann ich denn dann machen ? Gruß, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Nov. 2007 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Hallo Judith, wieviel wird denn abgeschnitten? Nur ein paar mm oder z.B. auf DIN-A1-Größe? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, es wird einfach irgendwie falsch gedreht. Der schneidet mitten drin ab. Ich versuche jetzt gerade an der PC3 rumzufummeln, vielleicht klappt es ja dann. Wäre für weitere Hinweise trotzdem Dankbar, Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für judik68
Wir haben so ein Problem auch ab und an auf einem A3-Kopierer/Drucker. In der Voransicht alles OK, beim Plotten um 90° gedreht. Man muss dann nur in die benutzerdefinierten Einstellungen (wo alles richtig eingestellt ist), sodass die PC3 dann neu geschrieben wird, dann ist alles (vorübergehend) wieder OK. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich glaube ich hab´s. Bin über die Systemsteuerung zum Drucker und habe da alles auf Standartwerte zurückgesetzt. Jetzt klappt es wieder. Hattest Du das so gemeint Danke jedenfalls für die schnellen Antworten, Gruß Judith. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
