Thema: Absturz bei einfügen (337 mal gelesen)
daniela07 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, bei mir ist dummerweise ein Problem aufgetaucht was es 2003 schon einmal gab: Beim einfügen von Blöcken oder auch mit copyclip stürzt mir AutoCAD(2004) ab. Es gab damals eine Lösung. Roland alias landschaft hat sich an Autodesk gewandt und scheinbar ein Hilfetool bekommen. Er schrieb damals: Für alle die dieses Problem auch haben: Service Pack 1a behebt den Fehler (für ACAD 2004) Der Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=3539376&linkID=2475161 Leider exsistiert der Link nach 4 Jahren natürlich nicht mehr. Jetzt suche ich erneut Hilfe. Grüße Daniela
(Habe einiges probiert: die Prüfung, -wiederherstellen, -öffnen mit AutoCAD2007 und wieder exportieren, -W-Block natürlich auch ----nix, Absturz)
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniela07
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniela07
Hi Daniela, Dann nimm doch diesen Link hier. Autodesk hat die Seiten ein wenig umgestrickt und die alten Links funktionieren nicht mehr. Edit: Achja, und Herzlich Willkommen im Forum. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 08. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für den Link. Danke für´s Willkommen. Ich habe hier im Forum schon Stunden als Besucher verbracht, nur mußte ich bisher nicht aktiv werden.
Gruß Daniela [Diese Nachricht wurde von daniela07 am 09. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
