  Rund um AutoCAD
  xRefs nicht sichtbar
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xRefs nicht sichtbar (912 mal gelesen)
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ans Forum,
wir haben das Probelm, dass xRefs in einer Zeichnung zwar geladen sind, aber nicht angezeigt werden.
Die Ausgangssituation:
Eine Zeichnung enthält lediglich Layouts, sämtliche Zeichnungsinhalte sind referenziert (9 Referenzen).
Sämtliche Referenzdateien wurden überarbeitet und wieder an den gleichen Platz, wie vorher gespeichert.
Beim öffnen der Layout-Datei ist lediglich eine!! Referenz zu sehen, alle anderen nicht?!? Das ändert sich auch nicht wenn die Dateien neu geladen werden. Erst wenn ich eine Dateien als Referenz komplett neu einfüge wird sie angezeigt.
Alle Layer der referenzierten Dateien werden im Layermanager korrekt angezeigt und sind auch an. Wenn ich eine der Refenzdateien durch eine alte ersetze wird sie auch wieder angezeigt.
Das ist das erste Mal, dass dieses Phänomen auftaucht. Die referenzierten Dateien wurden schön öfter bearbeitet und ersetzt.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße aus Langen
Birgit
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Rückfragen:
Lassen sich die Referenzen über Schnellauswahl finden?
Sind sie versehentlich auf gefrorenen Layern?
Beste Grüße
HeCader
giebi
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
über die Schnellauswahl werden alle 8 Referenzen gefunden.
Keine der Referenzen liegt auf einem gefrorenen Layer.
Schöne Grüße
Birgit
giebi
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle noch mal,
ich habe gerade gesehen, dass mein Profil nicht stimmt. Ich habe es zwar schon geändert, wird aber nicht angezeigt (?)
Hier meine "technischen Daten":
AutoCAD 2008, Expresstools, Windows XP SP2
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage vielleicht: Sind die Ansichtsfenster der Layouts auf "aktiv" geschaltet?
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
giebi
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit den Ansichtsfenstern kann es nichts zu tun haben, die Referenzen sind auch im Modellbereich nicht sichtbar!
Schöne Grüße aus Langen
Birgit
HeCader
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir stochern tüchtig im Nebel,
könnten die Referenzen vielleicht beschnitten sein?
Beste Grüße
HeCader
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 08. Nov. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Checkliste:
- sind die Referenzen im Modellbereich sichtbar
- sind die R Blöcke die in der Ursprungszeichnung auf einem anderen Layer liegen
- haben sich die Einfügepunkte geändert (gespiegelt, gedreht oder sonstiges)
- werden die Layer auch wirklich geplottet
- sind die R verschachtelt
- Zeichnung geprüft (_audit)
- Zeichnung bereingt
- R zugeschnitten
giebi
erstellt am: 08. Nov. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@HeCader und SNOOP_69
Hier gibts Antworten:
sind die Referenzen im Modellbereich sichtbar? nein
sind die R Blöcke die in der Ursprungszeichnung auf einem anderen Layer liegen? nein
haben sich die Einfügepunkte geändert (gespiegelt, gedreht oder sonstiges)? habe ich alles geprüft; nein
werden die Layer auch wirklich geplottet? nicht ein einziger Layer ist auf "nicht plotten" gestellt
sind die R verschachtelt? alle Referenzen werden "überlagert" eingefügt
Zeichnung geprüft (_audit)? mehrmals
Zeichnung bereingt? mehrmals
R zugeschnitten? ja, alle!
Vielen Dank für eure Mühe
Schöne Grüße
Birgit
HeCader
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
Original erstellt von giebi:
Zuschneiden sollte ausgeschaltet werden:
Befehl: xzuschneiden
Objekte wählen:
Option für Ausschneiden eingeben
[Ein/Aus/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue umgrenzung] <Neue>:
A
Sollte es etwa das gewesen sein?
Beste Grüße
HeCader
giebi
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
vielen Dank für die Nachricht!
Ich habe ja auch schon daran gedacht, dass es evtl. am zuschneiden liegen könnte. Dagegen spricht allerdings, dass ich eine der Referenzdateien in meiner Zeichnung sehe und die anderen nicht - es sind aber alle zugeschnitte?!?
Um das Zuschneiden "auszuschalten" müsste ich die Dateien auch sehen, sonst kann ich sie nicht auswählen und mit der Auswahl "alle" funktioniert es nicht!
Schöne Grüße
Birgit
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Xzuschneiden
ALLE
Enter
AUS
Ich habe überlesen, dass Du ja die Auswahl alle schon hattest, sorry.
d.h. am zuschneiden liegt es auch nicht.
Ich hatte das Problem vor kurzem auch, habe alles mögliche probiert, nichts hat geholfen. Da gibt es nur eines:
Layerstatus speichern, Xref's raushauen und neu referenzieren. War schnell und effektiv
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 08. Nov. 2007 editiert.]
giebi
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun,
ich fürchte deine Problemlösung wird auch meine sein :-)
Vielen Dank und schöne Grüße
Birgit
