  Rund um AutoCAD
  Fläche umranden
Autor Thema:  Fläche umranden (491 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich,
kann man von einer Fläche eine Umgrenzungspolylinie generieren lassen? Ich möchte in die Fläche klicken und den den Umriss bekommen.
Danke für Tipps und Anregungen!
Seppi
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seppi,
was meinst Du genau mit Fläche?
Innerhalb verschiedener Linien? Dann wäre es der Befehl: um  (Kurzbefehl für Umgrenzung)
Oder die Umgrenzung einer Schraffurfläche?
Dann google einfach mal nach hatchb.lsp
Grüße Karin
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seppi,
versuchs mal mit
  umgrenzung bzw. _boundary
LG
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Fläche
Durch einen Klick in die Fläche wird automatisch eine Umgrenzung erzeugt. Damit das Programm auch die “richtigen” Umgrenzungen findet werden vorab Layer ausgewählt. Nur die Objekte auf diesen Layern werden berücksichtigt. Die berechnete Fläche wird angezeigt und kann sofort beschriftet werden.
Es kann aber auch ein geeignetes Objekt, oder eine Umfahrung angegeben werden.
Download
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
