  Rund um AutoCAD
  griffe fehlen plötzlich an objekten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  griffe fehlen plötzlich an objekten (1005 mal gelesen)
AnniHeit
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AnniHeit an!   Senden Sie eine Private Message an AnniHeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnniHeit
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe (schon wieder) eine Zeichnung, in dem Linien und Kreise, halt ganz "normale" Standart-Objekte, beim Verschieben an den Griffen zu Objektfängen hin, danach nurnoch 1 Griff haben und sich nicht mehr strecken lassen!
Langsam zweifele ich echt! konnte bis jetzt auch noch keine Einstellung finden, die das beheben konnte!
Sogar das Kopieren einzelner Objekte in eine leere Zeichnung hat nichts gebracht..
Wer kann mir helfen?
Anni
@tunnelbauer: Danke für die schnelle Antwort, aber:
_explode war das erste, was ich ausprobiert habe.
Unter Eigenschaften steht halt ganz normal "Linie" wenn's eine Linie ist und "Kreis", wenn's ein Kreis ist,
auch habe ich schon ausprobiert, ob es evtl. eine Gruppe geworden ist, aber Fehlanzeige.
Hätte mich auch gewundert, daß wenn ich eine Linie am mittleren Griff anfasst und zu einem Endpunkt verschiebe, daß dann plötzlich und unverhofft eine Gruppe oder ein Block draus wird.
Aber nein, sobald ich dann die eben verschobene Linie wieder markiere, hat dieselbe Linie nur noch einen Griff und zwar an einem der Endpunkte.
Ich finde das ganze sehr Rätselhaft.
@Entsorger:
Hier ist eine Datei. der Kreis und zwei Linien sind "defekt", eine Linie ist noch so wie sie sein soll
@Nauplia Danke!
Z-Werte ändern und alles wird gut
[Diese Nachricht wurde von AnniHeit am 08. Nov. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnniHeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Wenn du so ein "Objekt" anclickst und im Eigenschaftenfenster nachschaust - was steht dort dann als Objekttyp? Block, oder?
Diese kannst du mittels _explode auflösen - dann kannst du die einzelnen Linien, Kreise udgl. anclicken...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
AnniHeit
Zeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Nov. 2007 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnniHeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Anni,
Deiner Frage entnehme ich, dass dieses Phänomen nur bei einzelnen Zeichnungen auftritt. Und ich geh mal davon aus, dass Du die üblichen Prozeduren wie PRÜFUNG und mit WIEDERHERSTELLEN öffnen durchlaufen hast. Dann stell uns doch einfach mal eine dieser Problemzeichnungen - oder nur einen Teil davon (Dateigröße) - hier rein. Wie's geht findest Du hier
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
AnniHeit
Zeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
1
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AnniHeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal die Z-Koordinaten der "falschen" Objekte auf 0, dann ist alles wieder in Ordnung!
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
