 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Publizieren (Stapelplotten) in acad 2008 LT (579 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Frage: Ich möchte in Autocad2008 LT Stapelplotten. Kann leider das Feld DWF-Datei in Publizieren nicht deaktivieren. Es fehlt anders als in der Vollversion das Feld "In Seiteneinrichtung genannter Plotter" Kann ich denn mit der LT Version gar nicht Stapelplotten? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank Jürgen [Diese Nachricht wurde von jukni am 07. Nov. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jukni am 07. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jukni am 07. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jukni am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Markiere die Layouts, die Du plotten willst und gehe über RMT -> Ausgewählte Layouts publizieren. Damit sollte der gewünschte Eintrag wieder auftauchen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
sorry, RMT = RechteMausTaste (auf einem layout) mehrere layouts markieren: wie im explorer mit gedrückter shift- oder strg-Taste und ich hoffe, es geht im 08 immer noch so ;-)------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank. Es funktioniert. Aber nur bei einer Zeichnung mit vielen Layouts. Aber was mache ich wenn ich viele Zeichnungen plotten will als Stapelplot? Die Zeichnungen sind aber alle nur im Modellbereich gezeichnet. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hmm, was treib ich mich auch im acad-brett rum sorry, noch nie gemacht, weiß ich nicht. Der nächste bitte ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
gruenstift Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 68 Registriert: 28.06.2007 2,83 GHz HP XW 4600 Nvidia FX1700 Intel Q9550 Vista 64 bit 8 GB RAM Autocad 2010
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
