Thema: kaputte dwg (437 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine dwg (einen Entwurf, d.h. recht gross) die sich nicht mehr öffnen lässt. Bei 43% schmiert Acad ab und ich bekomme (not responding). Leider ist die Datei ein Entwurf, d.h. ich kann sie hier nicht hochladen. Hat vielleicht trotzdem einer eine Idee ? ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2585 Registriert: 14.10.2004 WIN XP Prof Inv. 2008 3,2Ghz ; 4Gb RAM ; Invidia Quadro FX 1500; HP Compaq nw9440, 3DConnexion
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe leider kein Corel Draw. Bemerkenswert ist auch, das die dwg exakt bei 43% stehenbleibt und dann not Responding kommt. Wenn man jetzt wüsste was genau bei 43% beim öfnnen einer Datei passiert, das wäre mal interessant ------------------ Ein Schiff das im Hafen liegt ist sicher. Aber dafür werden Schiffe nicht gebaut. Grüße, Marcus
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 08. Nov. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
