  Rund um AutoCAD
  Unterschied Layer frieren oder Layer aus
Autor Thema:  Unterschied Layer frieren oder Layer aus (1114 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wer kann mir erklären was der Unterschied einer gefrorenen
und einer ausgeschalteten Layer ist.
Ich lese immer nur, dass der eine Befehl mächtiger sei als der andere.
Wo wird in der Praxis das Frieren angewendet, wo das Ausschalten.
Danke im voraus für Eure Tipps
WS
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich zitiere aus der AUTOCAD-Schnellübersicht von Werner Sommer:
"Layer, die länger Zeit nicht benötigt werden, sollten gefroren werden, da dadurch der Bildschirmaufbau beschleunigt wird. Beim Tauen eines Layers muss regeneriert werden.
Layer, die nur kurzfristig nicht gebraucht werden, schaltet man besser aus. Beim Einschalten ist dann keine Regenerierung erforderlich."
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer frieren bedeutet, dass der Layer aus der Liste der "verfügbaren Elemente" gestrichen wird.
Den Layer nur ausschalten bedeutet, dass es sich um eine Änderung seines Sichtbarkeitsstatus ändert. Er bleibt aber nach wie vor in der Liste der "verfügbaren Elemente".
Simples Beispiel:
Zeichne 2 Linien, lede diese auf unterschiedliche Layer.
Nun schalte den Layer mit der längeren Linie aus. Gehe auf Zoom Grenzen und du wirst sehen, dass der zoombereich bis zum Ende (der jetzt nicht sichtbaren) Linie geht.
Friere nun diesen Layer:
Zoom Grenzen geht nun bis zum Ende der noch sichtbaren Layer.
Nun kannst du auch den Befehl Löschen aufrufen und bei der Objektabrfrage: _all (alle) eingeben, es wird die sichtbare Linie markiert und gelöscht (wenn du den Befehl bestätigst). Wenn du abbrichst und den gefrorenen Layer nun taust und noch einmal Löschen > alle aufrufst und dies bestätgst, dann öscht du beide Elemente (zuvor hättest du nur die sichtbare Linie gelöscht).
(Und wie nauplia bereits zitiert hat - Objekte in der Liste der verfügbaren Elemente benötigen Arbeitsspeicher...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Allen
für die schnellen und nachvollziehbaren Antworten.
biba
WS
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende das frieren vor allem dazu, grosse Blöcke auszuschalten. Ich mache aus meinen Grundrissen immer wieder Blöcke, die ich dann zum Ansichten/Schnitte zeichnen verwende. Diese Blöcke liegen auf meinem Layer "_Hilfe Blöcke". Und wenn ich diese Blöcke gerade nicht brauche, friere ich den Layer. Der Vorteil ist, dass dadurch der ganze Block verschwindet. Würde ich ihn nur "ausschalten", werden alle Objekte, die in den Blöcken sind und nicht auf dem Layer "Hilfe Blöcke" liegen, trotzdem angezeigt.
