  Rund um AutoCAD
  XREF Anzeigenreihenfolge
Autor Thema:  XREF Anzeigenreihenfolge (883 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichung mit mehreren Referenzen. Gibt es eine möglichkeit die Anzeigenreihenfolge einzelner Elemente zu ändern ?
Hab das bisher nicht hinbekommen.
Guido
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit der Systemvariablen VISRETAIN herumprobiert?
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PFKBAU:
...ich habe eine Zeichung mit mehreren Referenzen. Gibt es eine möglichkeit die Anzeigenreihenfolge einzelner Elemente zu ändern ?
Hab das bisher nicht hinbekommen...
Du meinst so eine Reihenfolge:
XRef A - Linie 1
XRef B - Kreis 1
XRef A - Fläche 2
XRef B - große Fläche 2
Nein, das ist leider nicht möglich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf! Erwischt!
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja so dachte ich es etwa
mmh
na muss es so irgendwie gehen
aber danke
gruss
guido
