Thema: gekreuzte Linien, untere verdecken (722 mal gelesen)
SilverStoffel Mitglied Bau-/Technischer Zeichner
 Beiträge: 20 Registriert: 06.11.2007 Windows 10 Pro Intel® Core™ i7-9750H nVidia GeForce GTX 1650 AutoCAD 2019
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... schon wieder ich Hab eine Grundzeichnung (Fließschema) mit Linien. Möchte hier, je nach Konfiguration, ander Bauteile (als Fließschema) einlesen. Die gekreuzten waagerechten Linien der Grundzeichnung sollen hierbei verdeckt werden. Wollte dies durch Quadrate (mit Schraffur Solid auf Layer mit Farbe 255) erreichen. Dachte diese würden nicht geplottet, nur leider ist dem nicht so. Die Quadrate werden immer leicht bläulich dargestellt. Habs bereits mit allerlei anderen Farben versucht, ohne Erfolg. Gibts da was, evtl. ne besondere Schraffur, oder gar eine einfachere Lösung? Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilverStoffel
Hallo Stefan, schau mal in der Plotstiltabelle, wie die Rasterung bei der Farbe 255 eingestellt ist. Je nach Plotter, wird dieser farbwert unterschiedlich interpretiert, daher würde ich hier an der Stelle die Rasterung einfach auf 1 runtersetzen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilverStoffel
Nauplia Mitglied Konstrukteurin Strassenbau
 Beiträge: 121 Registriert: 24.06.2002 WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilverStoffel
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SilverStoffel
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab nie was von _wipeout gehört... und Systeminfo ist aktuell. Linien "müssen" vollständig erhalten bleiben, sollen nur verdeckt werden. Trotzdem besten Dank für den Hinweis. [Diese Nachricht wurde von SilverStoffel am 07. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
