 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 3D, Schnittpunkt 2er Bögen finden (1064 mal gelesen)
GTVLeader Mitglied Techniker, Projektleiter
 Beiträge: 13 Registriert: 03.05.2006
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe bei einer Zeichnung (habe die Datei als Zip angehängt) ein gröberes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Um das Problem genau zu beschreiben wäre es praktisch wenn ihr meine Datei mal öffnet und einen Blick reinwerft... Ist im Autocad 2004 Format gespeichert. Arbeite auf CAD2007. Die grünen Rohre sind gegeben und dürfen in ihrer Position / Länge nicht verändert werden. Die 2 Bögen (1x Gelb, 1x Grau) dürfen nach belieben gedreht oder geschnitten (geschnitten aber immmer nur Rechtwinklig zur Tangente!) werden. Es darf auch zwischen den Bögen (falls nötig) ein Rohrstück eingesetzt werden. Habe jetzt mehrere Stunden probiert die 2 Bögen zueinander passend zu kriegen aber irgendwie kriege ich das einfach nicht hin. Wäre froh wenn mir jemand das mal auf der Zeichnung so abändern würde sodass die Bögen / Rohre miteinander verbunden sind und vielleicht einen kurze Beschreibung wie er es gemacht hat. Leider habe ich auf 3D Zeichnen im CAD noch keine Erfahrung und die Hilfe hat mir zwar sehr geholfen aber nun bin ich echt am Ende und weiß nicht wie ich das zusammenkriegen soll. Vorab mal vielen Dank, grüße Mario ------------------ AutoCad 2007 Servicepack des Produkts 0 Pentium 4, 3,4GHz 1GB Ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
Hallo! Ganz verstehe ich das Problem ja nicht, aber ich wuerde mich aehnlich annaehern wie in der Darstellenden Geometrie ueblich. Also eine Ebene legen, definiert durch die Achse des einen geraden Rohrs und durch den Austrittspunkt des gekruemmten Rohrs vom anderen geraden Rohr. Dann mit Hilfslinien weiterarbeiten... Du bist natuerlich mit sogenannten windschiefen Geraden (die Achsen der geraden Rohrstuecke) konfrontiert, deshalb wirst du jedenfalls ein weiteres gekruemmtes Rohrstueck brauchen und da muesste es meiner Meinung nach dann verschiedene Loesungen geben. Gruss aus Wien! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich könnte eine Ebene legen mit den Achsen der geraden Rohrstücke. Den Austrittspunkt des Bogens (gekrümmtes Rohr) weiß ich ja noch nicht weil ich diesen ja schneiden muss (z.B statt einem 90° Bogen ein 33° Bogen) um die Verbindung mit dem anderen Bogen (welcher natürlich auch geschnitten werden kann) / Rohrstück herzustellen. Es wäre für mich kein Problem wenn das andere Rohr wenigstens in einer Ebene mit 90° zum anderen Rohrstück liegen würde aber da das eine Rohr ein Gefälle hat und nicht rechtwinklig zum anderen liegt bin ich ratlos wie ich das mit 2 Bögen zusammenfügen soll unter der voraussetzung das die Bögen "gerade" geschnitten werden sollen. Also es müssen keine 90° Bögen verwendet werden aber der Schnitt z.B bei 23° muss rechtwinkling zur Tangente des Bogen`s sein. also ein glatter Überlauf auf das folgende Rohrstück. Ich hoffe die Erklärung ist verständlich. Wie am Anfang schon geschrieben wäre es auch kein Problem ein gerades Rohrstück zw. den beiden Bögen einzusetzten (falls benötigt) Gruß zurück Mario ------------------ AutoCad 2007 Servicepack des Produkts 1 Pentium 4, 3,4GHz 1GB Ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noivet Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Noivet, Das Rohr welches ein Gefälle aufweist (siehe Zeichnung) war früher eine durchgängige Leitung. Nun wurde diese Leitung an dieser Stelle getrennt und ich sollte mit einer anderen Rohrleitung (Neu) drauffahren. Das Problem ist das ich mit den Abstandsvorschriften am absoluten Limit fahr und somit ist die Position vom neuen Rohr auch als fix gegeben. Ein *§$%§-Eck ist das Das alte Rohr (mit dem Gefälle) kann ich nicht weiter kürzen weil das das Ende eines Dükers (Bachdurchführung) ist und diese nicht weiter gekürzt werden darf. Die einzige Möglichkeit was ich habe ist das Rohr zu verlängern aber ich schätze das hilft im meinem Fall nicht viel... grüße Mario ------------------ AutoCad 2007 Servicepack des Produkts 1 Pentium 4, 3,4GHz 1GB Ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 07. Nov. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GTVLeader
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Zuerst mal vielen vielen Dank für eure Hilfe! @Thorus, yup so war das geplant! Leider habe ich vergessen dazu zu schreiben das der Radius der Bögen nicht verändert werden darf... *sorry* Aber danke danke!!! @GottesGeschenk: Muss leider mit den 10D Bögen fahren (Durchmesser Rohr 508x10=5080 --> R=2540)Hab es vergessen hinzu schreiben... @Noivet: Bingo! Ja Radien der Bögen ist 2540! Wie hast denn das hingebracht? Brauch das Cad eigentlich nicht so oft und Darstellende Geometrie ist nicht meine beste Eigenschaft... Nochmals vielen Dank an alle!!! grüße Mario ------------------ AutoCad 2007 Servicepack des Produkts 1 Pentium 4, 3,4GHz 1GB Ram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
