 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien bzw. Rechteck ein-aus schalten (670 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich hab eine Frage zu den Polylinien bzw. zu den Rechtecken. Kann ich diesen "Verband" für die Dauer der Auswahl sozusagen ausschalten? Ich möchte z.B. beim Befehl Stutzen nicht die Rechtecke bzw. Polylinien anwählen können sondern nur die einzelnen Linien. Danach sollen es aber wieder Polylinien bzw. Rechtecke sein. So wie etwa Gruppe einschalten und Gruppe ausschalten. Diese Funktion sollte aber transparent ausführbar sein. Gibt es hierfür eine Lösung? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
Moin Martin, meines Wissens nach mit ACAD-Standard nicht möglich, aber sicher programierbar (Lisp). Mich würde aber der reinen Neugier halber interessieren, für was Du diese Befehlsfolge nutzen möchtest. Nach dem man ja auch an der Polylinie jederzeit stutzen kann, sehe ich den Bedarf dafür nicht. Aber vielleicht gibt es ja - nachdem wir wissen für was Du's brauchst - auch eine andere Möglichkeit Deine Wünsche einfacher zu erfüllen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thorus! Ja, das weis ich. Nur ist das auf die Dauer doch zu umständlich! Schneller ginge da ja ein transparenter Befehl. Diesen auf ein Tastaturkürzel gelegt um dann z.B beim Stutzen schnell "ein und aus" zu schalten. Dies wäre doch eine tolle Lösung oder? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi! Eine Linie kreuzt mehrere Rechtecke bzw. Polylinien. Wenn ich nun diese Linie, Kreise usw. stutzen möchte und die Auswahl wähle dann ist doch immer das gesamte Rechteck bzw. Polylinie gewählt und ich muß den Befehl Stutzen öfter ausführen damit die Linie bis zur gewünschten Polylinie gestutzt ist. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 07. Nov. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
