  Rund um AutoCAD
  Griffe der Attribute tlw. nicht vorh.?
Autor Thema:  Griffe der Attribute tlw. nicht vorh.? (380 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich desöfteren Blöcke mit div. Attributen wo tlw. die Attribute keine Griffe aufweisen! d.h. ich kann die Attribute nicht verschieben! Die jeweiligen Werte der Attribute kann ich ändern aber warum sind die Griffe tlw. verschwunden. z.B. Ein Block hat 5 Attrinbute jedoch sind nur 3 Attribute mit Griffen versehen gefüllt sind jedoch alle Attribute. Währe toll wenn mich mal jemnd in dieses Geheimniss einweihen könnte.
MfG axelr25
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelr25 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Erzeugen der Attribute gibt es die Möglichkeit, die "Position im Block zu sperren". Häkchen weg und du kannst es verschieben.
Gruß Petra
axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Petra und vielen Dank für Deine Antwort! Würdest Du mit bitte mal erklären wo dieses Häkchen izu setzen ist? Ich finde bei Attdef keins? Desweiteren frage ich mich kann ich das auch noch ändern wenn die Attribute mit unterschiedlichen Werten gefüllt sind.
MfG axelr25
