  Rund um AutoCAD
  Layer einfügen
Autor Thema:  Layer einfügen (1495 mal gelesen)
pai
Sehen Sie sich das Profil von pai an!   Senden Sie eine Private Message an pai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pai
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich hab folgendes Problem.
Ich sitze hier vor einem Grundriss Plan im AUtocad LD,
in diesen Grundriss Plan will ich den LAYER " Brandabschnitte " einfügen.
Hierzu gehe ich auf: FORMAT , LAYER , der Layer befindet sich dort im "Ordner" XREF
, klicke ich den Layer an, meldet er mir, das er nicht angezeigt oda zum Aktuellen Layer gemacht werden kann, da er gefroren ist...
JEdoch leuchtet die "glühlampe" usw.
Wie Taue ich ihn wieder auf bzw. wie füge ich ihn zum Plan hinzu?
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pai 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem Fenster steht doch sicher nicht nur was von gefrorenen Layern, sondern auch, dass XREF-abhängige Layer nicht zum aktuellen Layer gemacht werden können.
Das ist kein Ordner XREF, den du da siehst, sondern die Layerstruktur deiner Zeichnung. Und da ist woghl ein XREF eingefügt. Wenn du das XREF an die Zeichnung binden (oder einfügen) würdest, könnstest du diese Layer auch anwählen.
Gruß Petra
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pai!
Genau wie Petra schreibt oder auch :
Wähle im DesignCenter die Zeichung die die gewünschen Layer beinhaltet. Doppelklick auf die Zeichnung und dann hast du unter anderem einen Abschnitt Layer. Auch auf diesen Doppelklicken und schon hast du alle einzelnen Layer der geöffneten Zeichnung vor dir. Dann den gewünschten Layer anklicken und mit gedrückter Maustaste in die Zeichnung ziehen. Schon ist er ein Teil deiner Zeichnung und du kannst alles mit ihm machen!
Tschüß Martin
