  Rund um AutoCAD
  Absturz bei dynamischem Block
Autor Thema:  Absturz bei dynamischem Block (746 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
roba_dyn156.dwg.txt
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit einem dynamischen Block. Wenn ich ihn eingefügt habe und eine Prüfung drüberlaufen lasse, stürzt mein Mechanical 2006 ab (Wir arbeiten mit 2006).
Was habe ich alles schon versucht:
- Unter 2008 geöffnet, und geprüft (läuft durch) und wieder runtergespeichert
- Unter 2008 wiederhergestellt und erneut abgespeichert
- Mit TrueConvert wieder runtergespeichert
Die Meldung ist: INTERNER FEHLER: !dbspace.cpp@4092: eNullObjectId
Ich kenne mich nicht aus in C++...weiß also nicht, was die Meldung bedeutet.
Ich hänge die Datei mal an... Vielleicht weiß jemand Rat?!
LG Petra
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Prüfung mit purem AutoCAD 2006 bei mir ohne Probleme - es könnte also am Mechanical liegen.
Beste Grüße
HeCader
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke, du hast recht.
Mit reinem Acad klappt alles....nur hilft mir das leider nicht weiter, denn wir arbeiten ja mit Mechanical.
Ich glaub, ich habe mitlerweile herausgefunden, was den Absturz verursacht:
Wenn ich eine Aktion "Anordnung" habe plus eine Aktion "Umkehren", dann gibt es diesen Absturz. Nachdem ich die Anordnung herausgenommen habe, keinen Absturz mehr. Ist wohl ein Bug bei Mechanical 2006
.....Petra
