  Rund um AutoCAD
  Problem mit Blöcken (dyn Block)
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Blöcken (dyn Block) (446 mal gelesen)
SilverStoffel
Bau-/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SilverStoffel an!   Senden Sie eine Private Message an SilverStoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilverStoffel
Windows 10 Pro
Intel® Core™ i7-9750H
nVidia GeForce GTX 1650
AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block_bsp.zip
Hallo.
Bin in einer neuen Firma und beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit AutoCad.
Nun ist bei mir, um den Arbeitsablauf zu vereinfachen, folgende Frage aufgekommen...
Ich habe mehrere dynamische Blöcke, in denen Geometrien über Sichtbarkeit definiert sind.
Nun möchte ich in meiner Zeichnung eine Palette / ein Menü (ähnlich dem Eigenschaftsfenster), in dem ich die unterschiedlichen Blöcke und deren Sichtbarkeiten anwählen kann, einfügen.
Problem zudem, wenn ich einen Block mit einer Sichtbarkeit ohne jegliche Geometrie erstelle und diese aktiviere, komm ich in der Zeichnung nicht mehr an diesen Block um den Zustand umzustellen.
Gibt es hierzu Lösungen / Vorschläge / Ideen?
Angehängst ist eine Zeichnung mit je zweimal Block 001 und 002 in 2 unterschiedlichen Zuständen.
Besten Dank schonmal für etwaige Antworten.
Grüße, Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nehmt ihr nicht 2 normale Blöcke statt eines dynamischen ?
  - Thomas -
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
bitte sei doch so nett und schreiben deine Systeminfos in dein Profil, damit man weiß, um welche ACAD-Version es sich handelt.
Also, wenn du einen Block ganz unsichtbar schaltest, kannst du ihn natürlich nicht mehr markieren und somit nicht mehr finden. Die Schalter der dynamischen Blöcke sind ja erst dann im Zugriff, nachdem du einen Block markiert hast.
So einen Block würde ich nicht erstellen.
Du solltest zumindest irgendeine Linie oder einen Text sichtbar lassen, damit du den Block wiederfindest. Du kannst diesen Text ja auf einen Layer legen, der nicht geplottet wird.
Ansonsten kannst du nur über die Filter-Auswahl im Eigenschaftenfenster wieder deinen Block finden.
Gruß Petra
SilverStoffel
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow... das geht ja hier schnell mit Antworten.
@CADmium
Ein Block... um Fehlerquellen zu eliminieren.
Ist ein wenig schwer zu erklären, macht aber im innerbetrieblichen Ablauf Sinn.
@Gigerota
Hab Systeminfos ergänzt
Das mit dem Layer gefällt mir... dem Projektleiter aber leider nicht.
Also keine Möglichkeit alle in einer Zeichnung vorhandenen Blöcke in einem Fenster, Menü etc. darzustellen bzw. anzeigen zu lassen ?
Grüße, Stefan
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SilverStoffel:
Dann soll ER eine Lösung liefern
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
Du könntest Dir für jeden Block einen Button erstellen, in dem jeweils das folgende Makro aufgerufen wird:(sssetfirst nil (ssget "_X" '((2 . "[hier dein Blockname]")))).
damit setzt Du die Auswahl auf alle Blöcke mit Namen [hier dein Blockname] und kannst über die Eigenschaften die Parameter einstellen.
Grüsse, Henning
[Edit: Wenn Du das "_X" weglässt, kannst Du auch einzelne Blöcke wählen.]
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Nov. 2007 editiert.]
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilverStoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, ich habe ja schon geschrieben, dass du über die Filterfunktion des Eigenschaften-Fensters auch Blöcke findest, die "unsichtbar" geschaltet sind. Du kannst als Suchkriterium "alle" wählen, oder gezielte Blocknamen suchen. Dann im Eigenschaftenfenster die Sichtbarkeit schalten.
SilverStoffel
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs jetzt doch so gemacht, wie Gigerota schrieb.
Rechts neben der Zeichnung bleibt ein Text (in Abhängigkeit zur jeweiligen Sichtbarkeit) auf nichtgeplottetem Layer.
Einfachste und übersichtlichste Lösung
Anwendung hätte eh nicht komplizierter werden dürfen, da die Zeichnung für jeden zugreifbar und verständlich sein muss.
Von Sekretärin, über Projektleiter (ohne CAD-Erfahrung) bis Monteur.
Besten Dank Euch.
Gruß, Stefan
