  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 / Inverntor 2004
Autor Thema:  AutoCAD 2004 / Inverntor 2004 (438 mal gelesen)
Tux33
Sehen Sie sich das Profil von Tux33 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux33
erstellt am: 06. Nov. 2007 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal wieder in interessantes angebot gefunden, welches
diese Applikationen enthält:
    * AutoCAD Mechanical 2004
    * Autodesk Raster Design 2004
    * Autodesk VIZ 4
    * Autodesk Inventor Series 7
    * Autodesk Inventor Professional 7
Es sind "Serial´s, CD keys" vorhanden im paket.
Nun will wissen, was genau zu Nutzung der Software nötig ist?
Serial, Cd-Key, Dongel, Aktivierung per Internet, Key-File, ...
[Diese Nachricht wurde von Tux33 am 06. Nov. 2007 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tux33 10 Unities + Antwort hilfreich
Offiziell ist es so :
Mit dem Anforderungscode, den du bei der Registrierung nach der Installation vom Programm bekommst, registriest du dich bei Autodesk und bekommst dann (wenn alles ok ist) einen Freischaltcode.
Mir ist allerdings kein offizielles Autodeskpaket bekannt, das alle diese Applicationen (wahrscheinlich noch für 200 $) enthält....
  - Thomas -
Tux33
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, es sind 5 pappschachteln
Aber wie ich gerade sehn ist diese eBay Auction beendet
oder gelöscht worden.
Na ja, wenigsten hab ich mir Solid Edge Origin 7
samt Seriennummer ersteigert für 2,50 EUR (inklusive Versandt).
Was ist den der unterschied zwichen "Solid Edge Origin 7"
und "Solid Edge Origin 7 Plus".
Sind da die Funktionen die in Solid Edge Origin 7 gesperrt sind verfügbar.
Asembly ....
Hat vielleicht jemand Solid Edge 7 zu verkaufen? :-) (um 50 EUR)
