  Rund um AutoCAD
  Attribut mir mtext
Autor Thema:  Attribut mir mtext (1691 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 05. Nov. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, Attribute mit mtext zu erstellen, sodass ich mehrzeiligen Text im Block habe?
Dankeschön
Seppi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ab ACAD 2008
  - Thomas -
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei euch das einwandfrei????
Bei mir sieht es am Bildschirm so aus (siehe 1.jpg) und wenn ich Voransicht mache so (2.jpg).
*grübel*
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Nov. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie groß ist denn die Laufweitenbeschränkung deines MTextes? (Also MTextbreite)
Hast du eine solche definiert?
Eventuell postest du sonst mal das Attribut... (steht ja nix geheimes drin...  )
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
blue75
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Test_Block.dwg.txt
Nö es steht nicht's geheimes drin und schwupps ist es hier.
Die Laufweitenbeschränkung steht auf 21.
Tja ist schon ein bisschen komisch.
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich im Textfenster oben das Lineal händisch auf die gewünschte Breite (des Rahmens) ziehe, funzt das einwandfrei! Oder ich verstehe das Problem nicht...
Gruß aus der Provence
Mein Fotoalbum (ACHTUNG, anstößig!)
blue75
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ja im Textfenster ist ja alles okay, aber wenn ich wieder aus dem Textfenster gehe steht einfach alles in einer Linie geschrieben.
Und sobald ich ein Voransicht mache ist auch alles okay, aber wieso steht wenn ich die Zeichnung normal öffne alles auf einer Linie.  (siehe Jpg's im oberen post.)
Nauplia
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Breite des Textfensters korrekt eingestellt habe, gehe ich unten links auf "appliquer" ("anwenden" auf Deutsch denke ich) und gut ist, alles bleibt wie gewollt.
blue75
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
clip0002.avi.txt
so ein kleiner Film.
Ich glaube das Problem habe nur ich.....
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 06. Nov. 2007 editiert.]
Nauplia
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau was ich sagte! Du hast oben rechts auf ok geklickt und im Attributsfenster wieder, aber nicht vorher daneben links auf anwenden...
Nebenbei: Hast Du das Servicepack für 2008 installiert? Denn komisch ist das schon!
[Diese Nachricht wurde von Nauplia am 06. Nov. 2007 editiert.]
blue75
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo ich habe das Servicepack für 2008, und auch wenn ich auf Anwenden klicke bleibt das ganz auf einer Linie.
Tja wie ich sehe kenne nur ich dieses Problem.
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blue75,
nein, Du bist nicht der einzige der das Problem kennt. Wahrscheinlich ist die Funktionalität noch nicht genug bekannt, ich bin auch erst durch das Forum darauf gestoßen. War wohl trotz SP2 noch nicht fertig programmiert, aber man kann ja noch hoffen.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
blue75
erstellt am: 03. Sep. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte nur sagen das es jetzt mit Civil 2009 funktioniert.....
Trixe2
Bauzeichnerin Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von Trixe2 an!   Senden Sie eine Private Message an Trixe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trixe2
Autodesk Map 3D, ETools deu
Win XP prof. (SP2)
2.40GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro FX 560
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
kann ich bei den Mtexten auch den Texthintergrund vordefinieren?
LG Trixe
Lieben Gruß Trixe
