  Rund um AutoCAD
  Menüoption Schraffur
Autor Thema:  Menüoption Schraffur (464 mal gelesen)
CADtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADtech an!   Senden Sie eine Private Message an CADtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADtech
Windows 7 x64 bit Pro
Autocad 2011 x64 bit
HP Z400 intel Xeon QuardCore W3520(4x2,66)
4GB ram
Nvida FX 1800
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mein Autocad Menü von Autocad 2005 in Autocad 2007 übernommen. Nur mit den Befehl Schraffur habe ich noch nicht richtig stellen gekonnt
Habe einen Werkzeugkasten mit Vordefiniert Schraffureinstellungen
Z.b ( von Acad 2005 übernommen)
^c^c-LAYER se Pro-schr;^c^cSCHRAFF ANSI31 4 45
wenn ich diesen Befehl ausführe öffnet es mir das Fenster der Schraffur
Kann es sein das in Autocad 2007 eine andere angabe braucht
Grusse
CADtech
Prisoner
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Prisoner an!   Senden Sie eine Private Message an Prisoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prisoner
Windows 11 Enterprise,
AutoCAD 2024
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADtech,
versuch mal ^c^c-LAYER se Pro-schr;^c^c-SCHRAFF ei ANSI31 4 45
Gruß Anselm
CADtech
Techniker
4GB ram
Nvida FX 1800
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anselm
Danke hat funktioniert
