 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: BKS verdreht (445 mal gelesen)
brausekopf2 Mitglied architekt
 Beiträge: 31 Registriert: 19.08.2007 ACAD 2004, ADT 2006, Win2000 SP3,P4 2,8 Geforce 3
erstellt am: 01. Nov. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumteilnehmer in meiner aktuellen Zeichnung habe ich mit einer Verdrehung des BKS gegenüber den eingestellten Achsen um 45° zu kämpfen. In anderen Dateien ist alles normal, nur in dieser Datei liegt das wirksame BKS immer um genau 45° verdreht gegenüber dem angezeigten und eingestellten BKS. Auch beim Welt-KS ist das so. Da muss ich wohl etwas verstellt haben, was ich gar nicht kenne, ohne es zu wissen. Neudefinition vom BKS löst das Problem nicht. Was kann der Grund sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Nov. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brausekopf2
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, das wars. Da der Rasterfang nicht eingeschaltet war, habe ich der grau dargestellten Winkelangabe dort keine Bedeutung beigemessen. Sie wirkt aber trotzdem in snapang. Besten Dank Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
