Thema: Abrunden (390 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte gern die Möglichkeit, dass man Abrunden mit zwei Icons erstellt, dass eine mit Rundung 0 und das andere mit z.B. Rundung 1. Weis jemand, ob das möglich ist und wie man dann den Befehl ^C^C_fillet;m ändert? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
ich hab's in 2004 für Radius Null so Code: ^C^Cfilletrad;0;_fillet
Radius 1 bekommst du nun sicher selber hin evt hat sich in 2008 etwas geändert, aber sinngemäß sollte es so sein ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Nov. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hi, in 2008 geht's sogar noch schneller, F1 sagt: Zitat: Sie können die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, während Sie die Objekte auswählen, um den aktuellen Rundungsradius mit dem Wert 0 zu überschreiben.
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
