  Rund um AutoCAD
  aus 2D mach 3d ?!
Autor Thema:  aus 2D mach 3d ?! (716 mal gelesen)
Marianus
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Marianus an!   Senden Sie eine Private Message an Marianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianus
erstellt am: 01. Nov. 2007 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng1.txt
Hallo Zusammen!
Ich habe mit meinem "improvisierten Fachwissen" die Drauf- und Seitenansicht eines 3D Objektes erstellt und suche jetzt jemanden der mir da eine 3D Zeichnung draus macht, benötige die Zeichnung um sie ins pc-nc zu überspielen und anschließend auszufräsen.
Ich arbeite mit AutoCad2000, habe bisher ausschließlich 2D Zeichnungen erstellt....bin für jeden Tipp usw dankbar!
Herzliche Grüße
Marianus
Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos...
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Nov. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marianus:
...suche jetzt jemanden der mir da eine 3D Zeichnung draus macht
Gelbe Seiten ?
SCNR
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianus,
irgendwie ist deine Zeinung nur bgrenzt aussagefähig! wie Du schon sagtes imporvisiert!
Gibt es ein Bild von dem Objekt, sind die Einheiten im autoCAD OK.
Bis wann brauchst Du das 3D Objekt?
Und wieviel Unities wäre es Dir Wert?
gruss Karsten
Marianus
Selbstständig
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Sorry,hab die Übersetzung für die Spaßvögel vergessen
Ich suche einen CAD.de User der mir diese Simple 3D Zeichnung so als Fingerübung kurz macht, ich biete 50 Euro!
Herzliche Grüße
Marianus
Marianus
Selbstständig
erstellt am: 01. Nov. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnga-b.txt
...ok, habe die einzelnen Flächen jetzt mal mit "A" und "B" benannt, zur geistigen Veranschaulichung, diese fünf Stege die bei der Draufsicht zu sehen sind, werden mal die fünf Krappen ein Steinfassung...
Herzliche Grüße
Marianus
Marianus
Selbstständig
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnga-b.txt
...da bis vor kurzem der Steindurchmesser unklar war, wäre der Durchmessser die einzigste Veränderung...hier gleichen sich die Daten auf meiner Zeichnung auch nicht, zwischen Draufsicht und Seitenansicht, der richtige Durchmesser ist 2.8 mm, habe ihn in dieser Zeichnung jetzt mal eingetragen... (schriftlich)...
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müßte wohl so aussehen.
Diskutieren kann man über die gelben Ecken. Da stimmt Deine Zeichnung nicht.
Modell ist noch mit 2,5 mm
Und mit Fräsen wird da nicht viel werden ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Nov. 2007 editiert.]
Marianus
Selbstständig
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wieso kann man das nicht fräsen? bitt um info...
W. Holzwarth
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil kein Fräser der Welt in die scharfen Innenecken kommt.
Das müßte man erodieren.
Marianus
Selbstständig
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so Scharfkantig sollen die Ecken auch nicht werden, die Fassung sollte mit einer Microfräse und einem 0,5 oder 1,0 mm Diamantfräser ausgefräst werden.
ich habe mir die technischen Grenzen anhand verschiedener ausgrfäster Münzen angesehen, daher dachte ich es müsste reichen für meine Bedürfnisse.
soll das bedeuten ich bekomme die Kante garnicht hin oder nur nicht so scharf?...
W. Holzwarth
erstellt am: 01. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Radius erlaubt ist, geht es mit Fräsen auch.
Aber das Fräsen des Innenkegels ist halt echte 3D-Arbeit.
Marianus
Selbstständig
erstellt am: 02. Nov. 2007 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok super, den Rest machen wir per Email, hab dir meine per PM geschickt...greets
