  Rund um AutoCAD
  Seiteneinrichtung mit Ploter kein
Autor Thema:  Seiteneinrichtung mit Ploter kein (687 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir planen zusammen mit mehreren Ing. Büros.
Jeder hat untersch. Plotter. Hab mir gedacht, ich richte eine Seite ein ohne den Plotter zu nennen. Damit kann jeder die Seiteneinrichtung (Plotstiltabelle, Papierformat usw.) nutzen. Leider kann ich nicht bei dem Plotter „Kein“ die Benutzerpapierformate definieren. Sie stehen nicht zur Auswahl. Die vorhandenen Papierformate sind zu klein.
Wie kann ich hier die Benutzerformate anlegen?
Schöne Grüße
Waldemar
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stellst Du nicht Deinen Plotter ein und die anderen ändern den dann? Was macht es für einen Unterschied, ob man von "kein" auf seinen Plotter umstellt oder von einem anderen Plotter? Soweit ich weiß, wird eh nicht gedruckt, wenn der eingestellte Plotter nicht vorhanden ist.
MacFly8
Hallo Waldemar,
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht möglich, da ja kein Gerät ausgewählt ist was konfiguriert werden kann.
Aber warum nimmst du nicht einen Plotter den jeder zur Verfügung hat, (gewechselt werden muß ja so oder so, ob da nun kein Plotter oder einer in der Vorlage defeniert ist), z.B. Default Windows System Printer.pc3 oder DWG To PDF.pc3? Die sollten ja in jeder ACAD installation vorhanden sein!
MfG MacFly
Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Grund des Beitrags war die Fehlermeldung, die dann erscheint wenn der voreingestellter Plotter in jeweiligem Planungsbüro nicht zu Verfügung steht.
Der Vorschlag mit dem DWG to PDF.pc3 ist auf jeden Fall sehr interessant.
Was aber wenn die Pläne in PLT geplottet werden sollen?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Okt. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weißt du ja genauso wenig über den verwendeten Plottertreiber... Dies kann ein HP750-Treiber sein; oder aber ein HP 1055cm-Treiber... usw... und deshalb gibt es hie auch schon unterschiedliche pc3-Files...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Büro legt von seiner Standard-PC3-Datei eine Kopie namens "unser-gemeinsamer-Drucker.pc3" an. Das ist jetzt in einem Büro eine pc3-Datei für den HP1055, im 2.Büro für den OCE... usw. Wichtig für Dein Vorhaben ist, dass alle die gleichen Papierformate angelegt haben. Jetzt kannst eine Seiteneinrichtung "Plot-für-alle" mit der "unser-gemeinsamer-Drucker.pc3"-Datei anlegen und alle verstehen Dich
*** hoffentlich, da nicht getestet) **** Jetzt auch getestet, daher herausgestellt!
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Okt. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch...
Printer Name
Lists the available plotters, printers, and PC3 files. Select a plotter, printer, or PC3 file to be substituted for the missing printer specified in your PC3 file. Select None if you don't want to make any substitution.
If you select None, the other settings for the current layout remain unchanged. If you select a plotter or printer that uses a different driver than the one specified in the original PC3 file, the following configuration information may change when the PC3 file is saved:
  • Plot quality
  • Color depth
  • Resolution
  • Media source
  • Media destination
  • Media finishing options (such as folding or binding)
  • Any custom settings of the previous device or driver
If the plotter or printer you select can't support the paper size specified in the layout, the default paper size is used. A warning is displayed that allows you to cancel this operation and return to the Plot or Page Setup dialog box with the None device selected.
Den HP der die selben Falteinstellungen wie ein Ocè hat möchte ich sehen...
Das gemeinsame Vorhaben klappt nur mit generischen Einstellungen die wirklich überall gleich sein können - wie DWF zB...
Grüsse
MacFly8
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST.dwt.txt
Wenn es nur darum geht die Fehlermeldung des nicht vorhanden Plotters nicht zu bekommen, dann wähle irgendeinen der Plotter aus die Standardmäßig in jeder ACAD Installation vorhanden sind.
Default Windows System Printer.pc3;
DWF6 eplot.pc3
DWG TO PDF.pc3
PublishToWeb JPG.pc3
PublishToWeb PNG.pc3
einen dieser würde ich Auswählen. Ungefähr so s.A.
Bei mir hat der Test gerade auch mit einer Fremdfirma geklappt die definitiv keinen unserer Plotter haben.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 31. Okt. 2007 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 31. Okt. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsch????
Manchmal ist es so, dass die Theorie sagt, es geht, aber praktisch funkt es nicht.
Hier ist es so, dass die Theorie möglicherweise (ich habe mich nicht mit dem engl. Text befasst) sagt, dass es nicht geht, aber praktisch funkt es.
Waldemar lass es uns bitte wissen, ob mein Vorschlag auch bei Euch funktioniert.
Ach ja, Waldemar wollte nur plotten, nicht falten!
MARTINLE
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von MARTINLE an!   Senden Sie eine Private Message an MARTINLE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MARTINLE
AUTOCAD 2016,
MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 02. Nov. 2007 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Bin relativ neu hier und möchte versuchen euch weiterzuhelfen.
Hab das Thema verfolgt und hab auch gesehen, dass für dieses oder ähnliche Probleme schon öfter Lösungen gesucht wurden.
Nun: Auch bei uns kam das Problem auf da auch wir auf mehreren verschiedenen Druckern drucken. Die Lösung ist folgende: Auf jedem Computer wird z.B.: für 4 Layouts 4 Drucker angelegt. Diese heißen z. B.: Layoutdrucker1, Layoutdrucker2 usw.……
Der feine Unterschied bei den einzelnen Computern ist aber der dass beim Anlegen des neuen Druckers nicht Mein Computer gewählt wird sondern Systemdrucker. Hier kann man dann den ausgewählten Drucker(auf dem man drucken will) mit einem neuen Namen (Layoutdrucker1 usw.) überschreiben.
Wichtig ist, dass alle beteiligten die diese Layouts drucken wollen auch die gleichen Druckernamen (Layoutdrucker1….)angelegt haben.
Diese Drucker werden dann in der Zeichenvorlage den jeweiligen Layouts zugeordnet und schon hat man sehr viel Spaß mit der gemeinsamen Druckerei.
Nochmal in Kurzform für die die noch eine Hilfe brauchen:
Anlegen des Druckers mit neuem Namen:
In ACAD:>Extras>Optionen>Register Plotten und Publizieren>Potter hinzufügen oder konfigurieren> Assistent zum hinzufügen eines Plotters>Register Plotter hinzufügen>weiter>Systemdrucker>weiter>Drucker auswählen>weiter>weiter>Plottername (hier z. B.: Layoutdrucker1 eintragen)>weiter>fertig stellen
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen!
Tschüß aus Osttirol
Martin
Waldemar
erstellt am: 05. Nov. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe wie von MacFly8 vorgeschlagen den "DWG to PDG.pc3" entspr. konfiguriert. Zusätzlich eine projektbezogene *.ctb generiert.
Die Dateien xyz.pc3, xyz.pmp und xyz.ctb verteile ich dann an die Ing. Büros.
Falls bei denen Treiberabweichungen geben sollte, kann jeder entspr. Dateien anpassen.
Schöne Grüße aus dem Allgäu...
Waldemar
