  Rund um AutoCAD
  Layer immer drucken (negativ frieren)
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer immer drucken (negativ frieren) (329 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum!
Gibt es eine Möglichkeit, einen Layer "negativ zu frieren", do dass er immer gedruckt wird, auch wenn er ausgeschaltet ist? Konkret geht es um den Abbruchlayer, der mich beim zeichnen immer nervt, weil ich daran eh nichts mehr ändere und den ich deswegen immer ausschalte. Und auf schnell ausgedruckten Plänen für Zwischenbesprechungen fehlt er dann halt auch manchmal...
Gibt's dafür eine Lösung?
Dankeschön
Seppi
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Wa hältst Du davon dir ein Makro für den Druck zu erstellen, der den bewußten Layer zuerst sichtbar macht, bevor der normale Druckbefehl ausgeführt wird.
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
seppizett
Architekt
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jam das könnte funktionieren. Hab ich gar nicht daran gedacht. Bin zwar kein Programmierer, aber ich denke, das könnte ich hinbekommen. Dankeschön einstweilen
